Alarmas
Armado presente ausente, ayuda
RepoHD
RepoHD
1
Buenas noches. instale una alarma DSC Pc 1832 con un teclado receptor Rfk 5500. Y tengo dos problemitas. 1- Me es imposible armar presente, ya q se dispara la alarma . Zona 1 ( puerta de entrada), con demora 01 Zona 2 ( puerta terraza) , instantánea 03 Zona 3 ( Pir comedor ), presente/ausente 05 Zona 4 ( Pir pasillo ), presente/ausente 05 Zona 5 ( Pir habitación), presente/ausente 05. Estos son los atributos q le di a cada zona. 2- Como hago para que cuando abro una puerta o me detecte un sensor , aparezca algo en el visor de Rfk 5500. Xq no dice nada. Pero en realidad dice q " Sistema listo para armar"; y si abro la puerta no me deja armar. O sea , q los toma bien. Espero q me hayan entendido. Un saludo a todos. No soy tecnico
tonydider
el teclado tiene unas flechas..abre una puerta y precionalas te va a decir cual zona esta abierta, pulsa *4 para activar el chime tal vez te ayude,para armar precente solo arma con los 4 dijitos de la clave si no habres la puerta con retardo se arma precente,si pones los 4 dijitos y abres la zona con retardo se armara ausente,ojala te sirva,
alpaseguridad
Una forma simple de hacerlo, es activando con la tecla de la derecha que tiene el signo de una persona dentro de la casa. De esta manera se cancelaràn las zonas configuradas como 05. Tener presente que es necesario presionar durante unos segundos hasta cuando encienda el candado rojo. para visualizar las zonas abiertas, presionar *. Con el manual del teclado, se puede hacer que el mismo muestre las zonas abiertas directamente e ingresar los caracteres para identificar cada zona. Saludos.
RepoHD
RepoHD
1
Cuando aprieto la tecla con la personita adentro, me pone, tiempo de salida en progreso... Luego , me pone, Sistema armado modo presente. Pero cuando empiezo a andar por la casa, los pir me detectan y salta la alarma.
alpaseguridad
sin duda no te tomò, por alguna razòn, las configuraciones de zonas. Reprogramà de nuevo. las zonas 06 a 16 se configuran como 00. Saludos.
RepoHD
RepoHD
1
Lo acabo de hacer. Me dejó hasta la zona 8. Active el modo presente, y volvió a disparar.. :(.
alpaseguridad
Empecemos por el principio, hay algo raro. La mecànica es la siguiente: (*) (8) (Còdigo Instalador) 001 Luego las configuraciones de zonas: 01 03 05 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Salir con (#)(#) Seguro que es una 1832?
RepoHD
RepoHD
1
El la sección 202 anule las zonas 6 , 7, 8. Será por eso?
RepoHD
RepoHD
1
Los sensores son todos inalámbricos. Y si, es una 1832.
alpaseguridad
Te metiste donde no debìas. El campo 202 es para asignar zonas a particiones. No necesitàs tocar este campo, Dejalo tal como estaba de fàbrica. Probà hacerlo de la manera que te indiquè. No sè por què me aparece un emoticòn donde và Asterisco 8. Avisame como te fuè. Saludos.
RepoHD
RepoHD
1
Ahora me pone todas las zonas abiertas. Menos la de la puerta zona 1, que esta normal cerrada
alpaseguridad
Supongo que cargaste los nùmeros de serie de cada detector segùn el manual del teclado. Ademàs, en los campos 101, 102, 103, 104 y 105. Tenès que tildar 8 (Por ser inalàmbricos). El Magnètico de la puerta, tambièn es inalàmbrico?
RepoHD
RepoHD
1
Sisi, esos pasos ya los hice. En la sección 898 donde fui asignando en forma automática todos los sensores
alpaseguridad
Tenès que cargar los nùmeros de serie de cada uno en el teclado, ya que es el receptor. En el manual del teclado donde dice Programaciòn Inalàmbrica.
RepoHD
RepoHD
1
Eso ya lo hice de forma automática en la sección 898, lo vuelvo a hacer , pero de forma manual?
alpaseguridad
Claro, de esa manera estàs relacionando cada detector con su respectiva zona. Tenè en cuenta que en los nùmeros de serie, quizàs tengas letras, las que tendràs que convertir en binario de la siguiente manera: A - *1* B - *2* C - *3* D - *4* E - *5* F - *6*
LEONEL CRUZ SANCHEZ
hola amigos ahora tengo una pregunta para ustedes el teclado 5500 se programa diferente al 5501 pregunto porque mencionan la sección 898 para programar los sensores, no he usado el 5500 pensé que era lo mismo , saludos
