Hola gente de YoReparo, quiero hacer unas consultas respecto a la alarma del auto. Tengo un vw gol 3 puertas con una alarma DP-20, está instalada hace tiempo y funciona bien, el problema es que no tiene los cables de los pulsadores a la luz de cortesía del techo. Puse un cable desde el pulsador de puerta (conductor) al contacto de la luz, y funciona correctamente. En cambio en el lado del acompañante la luz funciona pero se dispara la alarma, tengo entendido que el pulso de puerta de acompañante es positivo y el otro lado negativo, que debo hacer?? Muchas gracias.
Nota: los pulsadores de las puertas tienen un solo cable que va a la alarma, y el tornillo de masa.
