Alarmas
problemas con el llamador telefonico g100 en suri500
foches2013
hola: le consulto un tema con respecto al llamador gsm g100 en una suri 500. instalado: conecte el llamador con el conector en el bus de datos de la suri y tambien conecte las partes donde detecta el disparo de la sirena y para detectar si esta activada o no la alarma. problema: no me responde a los comando de activación y desactivacion, y cuando se dispara el manda un mje pero manda garabatos.- me mando si un error una vez donde decía error en el bus de datos.- consulta: ¿si conecto el bus de dato hace o no falta de conectar los conectores de detección analógica del llamador? ¿si alguien tuvo una falla donde le marco error en el bus de datos, como lo soluciono? RECUERDO EN ESTE PEDIDO QUE ESTE LLAMADOR ES PARA ESTA ALARMA Y QUE SON DEL MISMO FABRICANTE. Espero algún tipo de ayuda pero que sea practica, hice todo lo del manual pero no estoy seguro que el mismo este bien diseñado.- SALUDOS.-
fredy patillas
Hola compañero; yo hice la conexión hace algunos días pero a una alarma dsc 585, imagino que es similar la conexión, debe conectar el cable del discador rojo a aux (+) ; el negro el amarillo y el verde todos juntos y estos van a bell (-) no olvide poner una resistencia y un diodo para evitar que señales ingresen hacia su panel de alarma. así me funciono por lo demás revise un manual del discador esta en español hay que buscarlo muy bien pero es posible encontrarlo en internet, otra cosa para programar el mensaje a reproducir en el discador hay que conectar el mismo a una fuente de 12 volts si es posible directamente de la linea electrica del hogar, no programe con una fuente puesto que el mensaje no sera bien grabado por no tener la alimentación adecuada esto se lo digo porque a mi me sucedio al grabar mi mensaje conectandolo desde la bateria del sistema de alarma.
foches2013
hola amigo: gracias por tu respuesta pero no creo que me sirva de mucho ya que mi problema así como lo explico es con una suri 500 y el llamador es el g100. o no vi o no leí bien el manual el cual lo tengo, y en ninguna parte me habla de mensaje grabado, el mje que necesito que salga es de texto. y lo que quiero saber como ya lo he dicho es si hay algún inconveniente en usar el bus de dato y la conexiones analógicas del llamador y en la ficha técnica no muestra ninguna resistencia. agradezco la respuesta pero o no lo entendí (cosa rara) o no es el mismo llamador.- saludos. si el llamador que me mencionas es el g100 de la empresa C.E.M y podes pasame si se puede mas aclarado las conexiones desde el llamador a cada bornera de la alarma sea la alarma que sea. y veo si puede funcionar, tengo la suri y tiene el bus de datos correspondiente al llamador pero si no me anda lo voy a hacer como si fuera otra central.
Mariela Fernandez
Me estoy quemando la cabeza con el modulo g100,lo quiero conectar con una 585,alguien tiene diagrama
Mariano de Yong
yo estoy renegando con la suri 500. y el famoso error bus de datos. ya active la el puerto de comunicacion en la posicion 10 opcion 7 en la alarma.
