Alarmas
no puedo conectar sesor alambrico a mi alarma
Edwin BCS
Tengo una Alarma tipo panel LCD que mi manual maneja 100 zonas inalámbricas + 8 zonas alámbricas NO SE COMO CONFIGURAR EN EL PANEL LOS SENSORES ALAMBRICOS DE MI ALARMA Tengo problemas porque básicamente el manual no especifica claramente como debo instalar o configurar las zonas alámbricas del la alarma. actualmente tengo cableado el sensor magnético (Sensor de puerta) a la zona 01; la alarma si detecta dicho sensor (veo que el led del panel prende cuando lo activo y se apaga cuando lo desactivo ) el problema creo es que no se si se tiene que mandar un comando para asignar la zona como lo hice con las zonas inalámbricas con el código 23, de echo lo que e intentado es asignar la zona con el código 23 pero sin exito.... espero me puedan ayudar de antemano, gracias anticipadas!!!
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Hay un punto muy importante q se le olvido comentarnos. Nos puede decir, marca y modelo de su alarma? Un saludo.
Edwin BCS
hola no he determinado la marca o modelo porque la carcasa no la muestra la compre en línea les mando imágenes del manual espero sirvan de apoyo
Edwin BCS
Edwin BCS
redo
redo
7.086
[youtube] manual http://alarmasgsm.mx/manuales/1309819773_MANUAL%20ALARMA%20GSM%202%20VIAS.pdf http://sava.com.ve/descargas/mansvag01.pdf
Edwin BCS
hola muchas gracias por la información pero lo que estoy buscando es sobre una alarma telefónica (NO CUENTA CON SIM solo línea telefónica) ahora; lo que busco es conectar un sensor magnético Alámbrico en la zona Z01 (FISICA) de la alarma. Saludos.!!
tino ibarbol
en el 23 al seleccionar la zona anteponle el 8 y listo
Edwin BCS
hola ocupa que lleve resistencia de fin de línea si solo es un sensor magnético.
tino ibarbol
no xq estas convinando inalambricos y alambricos
