Alarmas
error al programar DCS power 832
caballero_negro77
hace 18 años
hace 18 años
Hola Foreros de Yo Reparo Les cuento que tuve la mala suerte de que cuando por fín terminé el cableado de la central Power 832 con el panel 5010, me dediqué a entrar a programar la central, introduzco el código *8 5010 y entro al sistema, posterior mente iba a asignar las zonas introduzco el código 001 y en el panel de 8 zonas empieza a parpadear el primer Z1 (zona uno) y se corta la luz, Después de eso cuando vuelve la luz hago lo mismo, pero esta vez no puedo hacer nada, el panel no empieza a parpadear la zona uno, acción que yo supongo que significa que debo ingresar el primer valor. A todo esto igual seguí con la programación, hice lo mismo que antes pero esta vez al ingresar los respectivos cógidos no hace nada la central, es como si no recibiera información. La pregunta mía es como reseteo la central, por que hice eso lo del PMG 1 puentiado con la Z1 , pero no pasó nada, no sé si tengo que desconectar todo para entrar con el puente o dejo todas las zonas conectadas? O existe algún código dentro de la programación que borre lo que hice ateriormente, tengo los codigos de intalador y todo eso, la central es nueva. Un saludo y espero ayuda de ustedes urgentemente
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Hola, cuando haces el puente entre el negativo y el pin 4 de la eprom al mismo tiempo ingresaste * 8 5555 Saludos
caballero_negro77
hace 18 años
hace 18 años
Hola Daniel De momento no he echo eso, es que tengo los códigos de instalador y maestro, lo que pasa es que no me deja programar cuando entro la zonificación "001" no hace nada y por eso quiero borrar y empezar de nuevo, pero no sé si hay algún código o el puente entre Pgm 1 y Z1 funcíona, lo del puente con negativo y el cuarto pin lo dejaré para lo último. De todos modos en mi caso debería ser *8 5010 Un saludo
masi
masi
197
hace 18 años
hace 18 años
te recomendaría entrar a programación con *8 5010 999 5010 999 y el sistema cargará la programacíon de fábrica . luego sales con numeral, retiras alimentacíon , esperas un minuto y vuelves a alimentar y ahí si entras a programacíon y haces los cambios que quieras. Saludos y suerte. Si tienes los códigos te recomendaría NO hacer el puente de la eeprom.
caballero_negro77
hace 18 años
hace 18 años
[quote="masi"]te recomendaría entrar a programación con *8 5010 999 5010 999 y el sistema cargará la programacíon de fábrica . luego sales con numeral, retiras alimentacíon , esperas un minuto y vuelves a alimentar y ahí si entras a programacíon y haces los cambios que quieras. Saludos y suerte. Si tienes los códigos te recomendaría NO hacer el puente de la eeprom.[/quote] Hola, gracias por la atención, eso hice ayer, pero me parece que me apuré mucho no di el tiempo, hay que hacer eso mismo más el puente entre la PMG1 y Z1 también cierto? de ahi les cuento como me fué
masi
masi
197
hace 18 años
hace 18 años
Si lo haces con el paso de programación 999, no necesitas hacerlo por hard ( puente de pgm1 y z1). Solo lo debes hacer de una de las dos maneras.
Leo100
Leo100
19
hace 18 años
hace 18 años
Ok eso de que el teclado se apaga es posible a un sabotaje en cable de el teclado revisalo, por que eso hace que se apague el sistema, revisa el cableado de los dispositivos cableados que tengas, adios me cuentas
cuervo2006
hace 17 años
hace 17 años
hoola bueno es muy sensillo ya que si se te bloque a la central o el teclado es por que ay un corte en algunos de tus equipos te a consejo que programes tu alarma si conectarte todavio solo tu teclado ay veras si es tu cabliado o tu central que se bloquio chasauuua
cuervo2006
hace 17 años
hace 17 años
cuervo2006
hace 17 años
hace 17 años
mysterx
hace 16 años
hace 16 años
tengo una central pc 5010, que quiero instalar en dos locales, con la diferencia que en cada local van dos sensores infrarojos y un teclado, a cada uno de los teclados quiero asignarle dos zonas, para dejar independientes los locales y que cuando desactive el uno , el otro siga activado y viceversa
