Hola, luego de quemarme la cabeza y darme cuenta que no lo puedo resolver recurro a uds para pedir auxilio.
instale una alarma pc 1832 con teclado pk5500 mas expansor de zona pc5108,
El lugar es un salón con 8 sensores magnéticos en las puertas de acceso y 4 pir repartidos en distintos sectores.
Todos cableados con utp cat5,
Al expansor conecte todos los pir y a la central todos los magnéticos ,esto esta todo ok, el error lo cometí en la configuración del teclado, tengo 4 particiones para un solo teclado y cada ves que tienen que colocar la clave de acceso aparece la petición de cual partición deseo entrar.
Esta mal, hay solo un teclado y quiero eliminar las particiones que puse de mas.
Este es la primera cosa a resolver como urgente, luego me gustaría que los pir estén separados para poder optar en modo presente.
No hay linea telefónica, necesitaría que deje de poner error y desabilitar esta opción.
y por ultimo tengo un modulo para agregar a esta central, un transmisor RP501 con su respectivo receptor que no se si son compatibles con la central ,el salón esta alejado del sector de monitoreo , el RP501 cuenta con 4 salidas outputs que pasan de normal cerrado a abierto y el receptor cumplirira la funcion de accionar algun relay u otra cosa, todavia no se .
Bueno, es mucho pero agradecería en gran manera me puedan ayudar con los codigos y la instalacion del receptor.
muchas gracias de nuevo.
