Alarmas
Se quema el fuse de la bateria
Ruben Figueredo
hola colegas , tengo una alarma Rockonet modelo Orbit-6 que andaba muy bien hasta que ahora me quema el fusible de 2A que a en serie con la bateria. Saque la placa y la revise teniendo todas las tensiones bien,sin embargo por las dudas cambien el regulador 7812 que alimenta a la bateria ,aclaro que la bateria tambien es nueva , sin embargo se sigue quemando el fusible de antemano mucas gracias
redo
redo
7.086
seguro es un 7812 ? suelen llevar un LM317 tengo una en una caja y acabo de mirarlo pone 7805 es curioso pero le entran 24v y saca 13,8v , y justo al lado hay otro 7805 y este si saca 5v , osea le entran 14 y saca 5v lo normal, por eso pienso está mal rotulado el primero (el que lleva didipador) me inclino a pensar es un LM 317. habria que revisar el circuito y los diodos, tambien el condensador elect. principal que justo después del puente diodos.
Ruben Figueredo
hola Redo , mira desconecte la placa por completo y con asombro veo que los dos unicos reguladores de tension son 7805 (ambos) o bien me equivoque al reemplazar o algo mal esta aca. envio foto de mi placa para ver si tienes el diagrama o sabes algo al respecto. desde ya muchas gracias
redo
redo
7.086
el vr1 (con didipador) casi seguro es un lm317 y el vr2 es un 7805 , mi placa es la misma están rotlados como 7805 ambos, ahora después los reviso y te confirmo ,pero ya te digo que dado que el vr1 lleva una resistencia potenciometro regulable apuesto es un lm317 , de todas maneras si tenias 12v en su salida el fallo no lo tenias en esa pieza.
Ruben Figueredo
gracias por tu ayuda, ahora estoy revisando porque el fusible que se quema es el de la bateria , pero no se si ese regulador es el encargado de cargar la bateria yo creeria que no .Sigo revisando
redo
redo
7.086
después de revisar la placa el vr1 es un lm317 casi seguro , puedes dejar del viejo para hacer pruebas, yo cambiaria el electrolítico y los diodos esos 2-3 gordos creo son 1n54xx , a la derecha del fusible de bateria que tensión tienes en los bornes de bateria sin la bateria conectada ? deben ser 13-14 volts.
Ruben Figueredo
no tenes forma de ver efectivamente que regulador es ??? gracias y disculpa la molestias
Ruben Figueredo
hola Redo80 el ci viejo no lo tengo porque esta alarma se rompio hace como un año y como en todos los casos "casa de herrero , cuchillo de palo" le cambien el regulador y al ver que hacia lo mismo la deje por falta de tiempo.Ahora me puse a repararla si o si y por eso todo este inconveniente. Te cuento que cambie los 3 diodos , el regulador nuevamente (estos diodos y el regulador se calientan bastante al funcionar) pero encontre un componente marcado como PS1 que parece un capacitor ceramico que me marca corto , no creo que sea un capacitor por eso te escribo para que me lo confirmes si podes. Yo te dejo mi whatsapp por si queres agregarme y seguimos por ahi si te parece. te mando un abrazo 2477569035
redo
redo
7.086
ese corto es normal , es una ntc fusible. ańado tu nűmero pero falta el prefijo de pais . yo soy de espańa y tu ?
Ruben Figueredo
ah no sabia que eras de España, me alegro tener desde ahora un amigo europeo, ajjaaj el prefijo es 54 2477 569035 me imagine que era un ptc por eso hice la consulta. gracias
Ruben Figueredo
Buenas tardes y buen año para todos !!! Bueno la alarma despues de cambiar regulador , diodos y un par de electroliticos salio funcionanado perfecto, estuvo andando durante unos 10 dias pero ahora volvio a ponerse en corto uno de los diodos, yo habia puesto un 7805 , ahora voy a probar con un LM317 a ver si funciona. si alguien tiene alguna sugerencia bienvenida. Saludos
redo
redo
7.086
[quote="Ruben Figueredo"]no tenes forma de ver efectivamente que regulador es ??? gracias y disculpa la molestias[/quote] [URL=http://s1273.photobucket.com/user/Romer61/media/LM317-typical-adjustable-regulator-ckt_zps3976b3e9.png.html][/URL] es un lm317 , mira el funcionamiento http://electronicaestudio.com/docs/901_esquematico.pdf http://electronica.yoreparo.com/diseno_electronico/necesito-hacer-un-cargador-de-bateria-12v-7a-t1122159.html es fácil de probar ,mira si tienes 12v en el auxiliar y en bornes de bateria también. te resumo ,l ic le entran 24v y saca 12v , y la patilla (ajust) va al potenciometro (que regula 13v) y un transistor smd . no tienes el ic viejo?
redo
redo
7.086
has puesto un 7805 y un lm317 ? como te dije
Ruben Figueredo
no no puse como aparentemente venia de fabrica con 2 7805 ahora voy a poner el 317 y probar.Gracias
redo
redo
7.086
[quote:b01419cc4b="Ruben Figueredo"]no no puse como aparentemente venia de fabrica con 2 7805 ahora voy a poner el 317 y probar.Gracias[/quote:b01419cc4b] no ¡¡¡ pero si te lo puse arriba , el vr1 (con disipador) es un lm317 y el vr2 es un 7805
Ruben Figueredo
Hola Redo80 puse los reguladores como me dijiste pero no regula a mas de 6v sin embargo con el 7805 en vez del 317 me regulaba a 12 realmente increible, algo anda muy mal , ya revise los otros componentes que no son muchos y estan bien . Me gustaria saber si puedes fijarte denuevo en tu placa el valor de los componentes (reguladores) a ver si algo estoy haciendo mal. Te mando un abrazo y muchas gracias
