hola, hice la instalación por primera vez de una alarma domiciliaria x28 cableada y recién estoy por encenderla y solo por probar conecto la batería y se dispara la alarma, quería saber si esto es normal ya que no conecté todavía al toma corriente la energía, conocí ésta foro y no quería dejar pasar la oportunidad de consultar antes de hacer la conexión eléctrica definitiva, si alguien me puede ayudar les voy a agradecer muchísimo, saludos
saludos gabrielghg2015 ,parte de la respuesta la tienes tu
-por ejemplo,,los switch que instalastes en puertas y ventanas estan en posicion cerrada,es decir puertas y ventanas deben estar cerradas
-la bateria da tiempo de respalda en caso de corte,entonces no le afectara de momento que no conectes el tomacorriente,,,el tomacorriente solo recargara la bateria y prolongara el funcionamiento
Gonzalo, Manuel, muchísimas gracias por su tiempo, lo pruebo con sus sugerencias y les cuento como me fué, saludos y gracias de nuevo y disculpas
por las molestias!!
hola, hay dos posibilidades, esta abierto el tamper antidesrme o zona 8 en la linea nueva modelo n8 o n16, o esta cerrada la zona de panico o zona 7, y adicional mente revisa si no esta mal conectado el mpx en algun sensor, espero te sirva el dato
Le dí energía y todo funciona, pero me queda una duda, los dos sensores de movimiento me detectan sólo cuando estoy muy cerca de ellos, es el único inconveniente que me queda por resolver, si me pueden ayudar con alguna pista les estaré muy agradecido, saludos!!
