Alarmas
Alarma DSC 585 version 2.4zd como duplicar zonas
RicardoG2015
Muy buenos días necesito ayuda con esta alarma me gustaría saber mas sobre como realizar una duplicación de zonas y como programarla estoy teniendo problemas ya que tengo sensores de humo y botón de pánico y según lo que he estado leyendo me dice que todos los elementos debe tener contactos normalmente cerrados si alguien me puede ayudar muchas gracias.
Peludoo1
Peludoo1
563
Muy buenas. Desconozco donde tu estés pero si estas en Uruguay te comento que no puedes usar elementos de detección de incendio en el mismo panel que usas para intrusión (debes usar paneles diferentes). También la DNB (dirección nacional de bomberos) No autoriza ese panel para detección de incendios pero si el PC1832. Te recomiendo averigües bien en donde estés ya que en caso de siniestro los seguros no pagan y te veras en un problema. Por fuera de las recomendaciones. En en manual explica como conectar las resistencias para doblar zonas si no quedo claro es: para las primeras 4 zonas debes colocar RFL (resistencia final de linea) de 5.6k y para las zonas dobladas de 8.2k (estas vienen en la compra de la placa). En la sección 013 prendes el 1 (usas RFL) el 5 (doblar zonas habilitado). En la sección 202 habilita las zonas ejemplo si tengo 6 zonas prendo del 1 a 6 (7 y 8 apagadas) Los detectores de humo los conectas por PGM para poder reactivarlos con *72. Espero te sirva saludos y comenta como te fue.
