Alarmas
Como puedo conectar alarma de 4.5v con sirena de 12v
Alejandrouy2015
Hola amigos, necesito me puedan ayuda. Compre la siguiente alarma: La misma funciona con 3 pilas AAA (4.5v); tengo una sirena exterior de 12v con transformador de 12v. Lo que quiero, es que cuando se active la alarma, aparte del sonido que tiene la misma, se pueda activar la sirena exterior. Como es de 12v, no se como puedo hacer para que suene al activarse la alarma que les muestro en la foto. No puedo conectar la sirena a la alarma ya que al ser de 4.5v no es suficiente para hacerla sonar. Como puedo hacer para poder activar esta sirena? Agradezco me puedan ayudar, me robaron hace poco. Saludos, Ale.
tecnicostemuco
Con un relé
Alejandrouy2015
Muchas gracias por la respuesta, el tema es que no se como se hace. Me puedes explicar por favor. Muchas gracias.
juanla18
Compra un relé de bobina de 12 v Vas a ver que tiene 5 patitas. 4 * 5* 1* 3* 2* En las pata 1 y 3 van soldados el (+) y (- ) de la salida de sirena de tu alarma En la patitas 2 soldados el (-) de la salida de tu fuente de 12v para tu sirena y en la patitas 5 soldados el cable que corresponderá al negativo de tu sirena. El (+) se lo podes conectar directo desde tu fuente de 12v a la hornera de (+) de la sirena. Linaje yonte recomendaría es que a tu sirena en vez de conectarle un transformador solamente le instales una fuente de alimentación con una batería de de 12v 4amp o 12v 7 amp para que tu sirena suene cuando no tengas luz eléctrica.
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Mire el link q le pongo: Y en vez de poner la fuente de 12 voltios, pues pone una de 4,5 voltios y solucionado. Espero le sirva de ayuda. Un saludo.
