Alarmas
Summit 3208GLD Conexión via telefonía móvil
mazinger1244
hace 18 años
hace 18 años
Hola a todos, tengo las siguientes dudas: 1.- Tengo la alarma Summit 3208GLD a la cual le agregaron un módulo para comunicarse por telefonía celular (WAVECOM Q2426B) al cual se le inserta el chip de telefonía GSM. ¿Cómo puedo programar éste módulo para que llame a un telefono específico?, he intentado usar la programación de la Summit que tiene para programar 4 teléfonos distintos pero al parecer no ha funcionado. 2.- Es posible programar éste central directamente con un PC? Qué software necesito? qué cables? Muchas Gracias!!!
Rocavelux
hace 18 años
hace 18 años
La verda se que hay un software para la alarma, pero no tengo idea de como se utiliza, yo tambien tengo una summit, y estaria interesado que alguien nos ayudase con el tema de programacion, desbloqueo, he visto algo por aqui leyendo, pero de la summit casi nadie sabe nada, o nadie quiere decir nada, espero que algun alma caritativa nos ayude, y nos de mas informacion, gracias compis por adelantado.
mazinger1244
hace 18 años
hace 18 años
Acá está el software de programación de la summit 3208GLD, directo desde su sitio ftp. Ahora que alguien nos ayude con la programación del módulo celular. Gracias!! Saludos,
Rocavelux
hace 18 años
hace 18 años
y se puede ver en spanish, y cual es el codigo, gracias.
mazinger1244
hace 18 años
hace 18 años
Sorry, solo está en inglés y el código para ingresar al programa te lo indica al momento de terminar la instalación. Saludos,
Rocavelux
hace 18 años
hace 18 años
Gracias, ya solo me falta saber programarla, y aprender un poco mas de ingles, si ya sabes algo, comentas, gracias.
cargel
cargel
10
hace 18 años
hace 18 años
por aqui tienen una parte para programar la central summit o master links para que envie msn a telefonos celulares . esta central tambien es posible conectar y desconectar desde un celular. si necesitan mas informacion no duden en consultar :shock:
Rocavelux
hace 18 años
hace 18 años
Gracias, probaremos, pero un poco mas de informacion es posible sobre lo que nos has dejado, y por cierto como se puede conectar y desconectar con el movil la alarma.
cargel
cargel
10
hace 18 años
hace 18 años
para conectar via msn es lo siguiente: tienes que ir a mensajes de tu telefono e ingresar lo siguiente: 1234#ARMADO1 y enviarlo al numero del chip de la central 1234#DESARMADO1 para desconectarlo el 1234 es la clave de la alarma y el msn tiene que ser con mayuscula para programar la clave de la alarma tienes que ingresar SELEC 5 123456 en la pantalla te sale usuario 1. ingresas la nueva clave y lo dejas en el nivel 9 e ingresas total para salir. puedes programar un sonido de sirena para el armado en el block 494=81 :idea: chiau :wink:
Rocavelux
hace 18 años
hace 18 años
1234#ARMADO1 y enviarlo al numero del chip de la central Con lo del chip de la central te refieres al numero de la tarjeta de gsm o a otra cosa. Gracias. Tengo el nivel de usuario 7, como puedo subirlo a 9 o en que parametro de programacion lo tengo que hacer. Gracias, y perdona que sea tan pesado.
mazinger1244
hace 18 años
hace 18 años
Gracias por la información. Voy a probar inmediatamente. Solo una consulta: La palabra que envias como mensaje de texto a la central "ARMADO1" y "DESARMADO1" no tienen que estar programadas en algún bloque en la central? Gracias!!!!
cargel
cargel
10
hace 18 años
hace 18 años
no es necesario la central acepta la informacion que le envias solo tienes que ingresarle la clave correcta y enviarlo al numero telefonico del comunicador segun cual sea el modelo. para dejar el usuario 1 en el nivel 9 tienes que mover el signo > con la tecla SELEC hasta donde dice nivel e ingresar un 09 y TOTAL para salir, es necesario este paso ya que es el que permite el acceso de los msn a la central. si no pueden programarla pueden enviarme la zonificacion nombre de la zona.tipo de zona . tiempos del sistema y las señales que quieren recepcionar en su celular y su correo electronico y yo les envio la programacion lista para ingresarlo a la central con todos los pasos.
boy24
boy24
1
hace 17 años
hace 17 años
Hola veo que por aqui estais puesto en el tema de la alarma, pues bien cuando vienieron a montar a casa la mia pude echar algunas fotos al manual de programacion del tecnico, tengo algunos codigos de programacion, tambien pude escuchar entre la conversacion de ellos que el pulsador rojo que tiene en la caja de la central que sirve para avisar a ellos de sabotaje, si abres la alarma ellos te la bloquean a saltarle esa señal, no se si sera verdad o no pero la verdad es que estaria interesado en saber ¿si hay forma de poner que te llame a tu movil?. Un saludo de antemano
kiru1234
hace 16 años
hace 16 años
[quote="mazinger1244"]Acá está el software de programación de la summit 3208GLD, directo desde su sitio ftp. Ahora que alguien nos ayude con la programación del módulo celular. Gracias!! Saludos,[/quote] Hola, me gustaría saber si has coseguido programar la alarma con el soft que adjuntaste en este foro. Instalé en el pc el soft, configuré los parametros que quiero, pero no consigo que conecte la central con el pc. Hace llamada, contesta, pero al pedir la clave de queda ahi parado y no consigo configurarla. Dime algo, por favor.
Jose Tornado
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos: Yo he conseguido programar la alarma para que me llame a mi telefono movil, pero el problema que me encuentro es como decirle a la alarma que todo esta bien par que deje de llamarme, me imagino que seran algun tipo de codigo pero no encuntro cuales, por favor si alguien sabe algo que lo exponga.
jean paul criollo
hace 16 años
hace 16 años
me gustaria saber si el modulo gsm que le colocaron a la summit si les transmitio llamandolos a sus celulares o tienen problemas de comunicacion envio tambien el manual en español de este panel. suerte
oscarcito_ale
hace 15 años
hace 15 años
Hola colegas tengo una de estas alarmas el cual tengo problemas no me acepta el codigo que utilizaba ni el que viene por defecto todo comenso un dia de tormenta que afecto la line telefonica de ahi dejo de aceptarme el codigo de acceso todo lo demas fonciona me reconoce las zonas y todo pero no puedo armarla ni desarmarla alguna apinion al respecto hay alguna posibilidad de resetearla y volver a programarla ya sea por soft u otro metodo
Alex001
Alex001
10
hace 15 años
hace 15 años
Hola, buen día a todos. La presente consulta es referente a còmo hacer el cable serial y còmo conectarlo al panel summit para tener acceso desde el software RP? Mil gracias por su ayuda.
carlesieva
Hola. Estoy buscando un teclado para la summit 3208 gld y en el caso que alguien tuviera esta alarma sin usar le agradecería si me pudiera ayudar vendiéndome el teclado.  Muchas gracias
Nakamichi2011
Dicen que adjuntan el software pero no lo veo por ninguna parte. Hay algún truco? O alguien que lo vuelva a subir por favor!
carlesieva
Hola. Mándame un privado a litusxorrades@gmail.com y te lo paso.  Yo me descargué hace un tiempo el software.  Por cierto, si alguien tiene un teclado yo necesito uno para la summit 3208 GLD.
