Alarmas
desbloquear a2k4
jms14
jms14
1
hace 18 años
hace 18 años
Si alguien sabe como desbloquear una a2k4 desde ya muchas gracias
Patricio Quintana Beltran
hace 18 años
hace 18 años
Estimados nesesito desbloquer mi Alonso A2K4 pc 777, mis hijos se pusieron a jugar con el teclado, y no responde el reset general *50. Quedó activada y tengo que dejarla apagada. Favor de ayudarme. no conozco completamnete la programación del equipo. Gracias.
hace 18 años
hace 18 años
arielsiko
hace 17 años
hace 17 años
Yo tengo el mismo problema... no puedo acceder a la alarma, alguien estuvo manipulando la alarma a2k4, por favor si alguien sabe como resetear esa alarma para que vuelva a valores de fabrica seria genial..... de antemano muchas gracias
jjmartine
hace 17 años
hace 17 años
Si no marcaron en el comando 48 2° opción protección de codigo de instalador habilitado, al sacar la alimentación y batería al restablecer te dá 5 segundos para ingresar el codigo de instalador de fabrica *8 5555 luego ir al programa 50 y # . co esto vuelve a valores de fabrica. Ojo. A veces me ocurrió que por alguna descarga atmosférica, se reseteó sola y quedó de fábrica.
lizardoherrera
hace 16 años
hace 16 años
He leido muchos post que no pueden ingresar al menu de programacion de estas alarmas el tema es asi, hya que teclear *85555 sin pausas y vas a observar que las luces comienzan a parpadear si quieres resetear a los valores de fabrica solo pones 50 y luego del beep # y listo , si no tienes el codigo de acceso si han cambiado el 5555 la desconectas de los 220 voltios y de la bateria, luego la enchufas y en menos de 5 segundos pones el *85555 luego del beep el # y listo. espero que os halla iluminado...gracias vuelvan pronto
ingold
ingold
11
hace 16 años
hace 16 años
Transcribo lo que alguien ya posteo. No lo probe. Fijate si te sirve. "La Alonso tiene una puertita de atrás... entrá a programación por: *8 2469" Saludos.
martincesar22
hace 16 años
hace 16 años
Hola no la puedes resetear xq esta activada desconecta ambas alimentaciones y antes de el pip del teclado ingresa *85555 luego modifica el codigo de usuario suerte
