Alarmas
alarma dsc 585 queda encendida luz armado y no deja programa
horalibre
Traslade una alarma dsc585 con teclado led, a otro domicilio y trato de instalarla. Una vez conectado, cuando le doy corriente se enciende la luz armado y no puedo comenzar a programar. En caso de que el codigo de instaladro no sea el 5555 o el maestro 1234, hay alguna forma de resetar todo para empezar de cero? Algo como dejarla como de fábrica? O tal vez haya algo que esté haciendo mal? Agradeceré su ayuda Un saludo.
unico78
unico78
137
[quote="horalibre"]Traslade una alarma dsc585 con teclado led, a otro domicilio y trato de instalarla. Una vez conectado, cuando le doy corriente se enciende la luz armado y no puedo comenzar a programar. En caso de que el codigo de instaladro no sea el 5555 o el maestro 1234, hay alguna forma de resetar todo para empezar de cero? Algo como dejarla como de fábrica? O tal vez haya algo que esté haciendo mal? Agradeceré su ayuda Un saludo.[/quote] Saludos Por favor has lo siguiente ..exactamente como te voy a describir 1.- Paso: LEER PRIMERAMENTE TODOS LOS PASOS QUE TE ESTOY INDICANDO Y LUEGO PROCEDERLO HACER.. 2.- Desconecta la corriente electrica del transformador 3.- Desconecta la Bateria Con estos 2 primeros pasos la central se encuentra apagado.. 4.- Has un puente electrico ( quiero decir coge un cable y une el PGM y Zona 1 que se encuentran en la central de alarma que es la tarjeta electronica ) 5.- Conecta el transformador a la corriente electrica, espera 15 Segundos en el teclado se te van apagar y encender la luces rapidamente y te emitira un sonido. En este paso acabas de RESETEAR todos los valores a fabrica...ahora debes programarle nuevamente la alarma. 6.- Desconecta la corriente electrica del transformador 7.- Quita el puente electrico que te dije que hagas en el paso 3 8.- Conecta nuevamente el transformador a la corriente electrica y la bateria. Listo tu alarmas ha sido REiniciada en terminos de alarma el equipo esta Reseteado 9.- Dar gracias a DIOS por este nuevo dia que nos ha dado de vida... Espero haberte ayudado amigo... No te olvide
