Alarmas
ALARMA VISTA 48 LA ZONAS
enriquel91
Buenas, tengo una alarma vista 48 LA. tengo dos zonas que están demoradas (son dos accesos a la casa) Lo que sucede que esas zonas al activar el modo ESTOY, siguen estando demoradas. Hay alguna forma de configurar que para las zonas en modo ESTOY sean instantáneas y no demoradas como cuando se pone en modo AWAY. Gracias!
mazterfenix
Estimado, estas programandolas como tipo 01, entrada/salida, debes programarla como tipo 10, interior con retardo, asi en modo parcial se anula ese tiempo. Pruebalo y nos cuentas! Saludos
enriquel91
[quote="mazterfenix"]Estimado, estas programandolas como tipo 01, entrada/salida, debes programarla como tipo 10, interior con retardo, asi en modo parcial se anula ese tiempo. Pruebalo y nos cuentas! Saludos[/quote] Gracias! podrias indicarme los pasos a seguir para cambiarle el tipo de zona, gracias!
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Para q las zonas de entrada salida se conviertan en perimetrales, tiene q introducir el codigo de usuario y despues el 7 (Instant). Pruebelo y me comenta si es asi como usted queria. Un saludo.
enriquel91
[quote="asmodeo78"]Buenas. Para q las zonas de entrada salida se conviertan en perimetrales, tiene q introducir el codigo de usuario y despues el 7 (Instant). Pruebelo y me comenta si es asi como usted queria. Un saludo.[/quote] Instant sería como un modo ESTOY pero con los accesos de entrada instantáneo?
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Le dejo un link de un tutorial que puede q le saque de su duda, q viene bien explicado cada tipo de armado y sus caracteristicas: Espero le sirva de ayuda. Un saludo.
