Alarmas
dsc 585
guillermorecalde
hola a todos, instale una dsc 585, cundo se dispara llama a mi celular, el tema es que si atiendo a la primera vez no quiero que me siga llamando..... me comentaron que presionando la tecla 5 deja de hacerlo, pero cuando atiendo la llamada la misma se corta, y vuelve a llamar las veces que la programe. no me da tiempo a presionar nada. muchas gracias
emilio
emilio
14
Los sistema de alarmas dsc paradox. Etc. No sacan llamadas a Cel. Solo a consolas Receptoras porque La alarms manda pulsos No mensajes. Para eso hay que poker un discador telefonico O uno digital
Jorge Rodriguezdigital
como que no llama a celulares si llama en el manual de instalador dice que presionando cualquier numero del teclado se corta la llamada. no entiendo cuando dices que no saca llamada a celulares
emilio
emilio
14
Mira no es que no saca . Si no que el celular No avisa al control que ya recibio la llamada. POR eso es Que. Llama y llama . Y el control manda pulsos lo cual la receptors Identifica Los pulsos y ASI se puede saver que evento mando
entonces no es lo que dice el manual de fabrica.
emilio
emilio
14
No es Como uno lo piensa
guillermorecalde
A ver..... puede llamar hasta 3 numeros diferentes.... en la entrada 301, 302 y 303. Pero si son celulares no hay manera de evitar que llame a todos si el primero atiende???
emilio
emilio
14
Ve al 350 y shi estan Los formats de comunicacion El 303 es POR si el 301,302 no contesta pero el celular no registra Los formats Contac Id y sia
guillermorecalde
Entonces me dicen que la unica manera de atender la llamada de la alarma para que no siga llamando es desde un telefono fijo?
Peludoo1
Peludoo1
563
Muy buenas. DSC 585 es capas de comunicar a celulares y recibir confirmación del usuario. Para confirmar llamada del panel se debe presionar el 1 o 5 del celular por 10 segundos esto confirma la llamada al comunicador y este deja de realizar llamadas a los números programados. Es importante que este bien programado el comunicador, como las secciones 160 y 161, de fabrica 160=5 y 161=40 (es preciso saber que el valor 40 no afecte la llamada) me a sucedido que algún celular táctil no confirma la llamada pero solo me paso una vez. Para programar 2 tel celulares estos deben in en 301 y 303 el comunicador en 360 como 06 06 en 380 1 y 5 (ojo que de fabrica viene la opción 4 encendida y cambia el tipo de marcacion al quinto intento)
Peludoo1
Peludoo1
563
Buenas. Te sirvió la programación que te envié para comunicarle al panel que has recibido la llamada correctamente y deje de llamar?
guillermorecalde
sinceramente sigo con el mismo problema voy a reprogramar todo de nuevo, gracias por la ayuda amigo
