Alarmas
tengo el mismo problema que el compañero marvi
Alarma Vista 48
Alarma Vista 48
noe vitela
Buenos días, soy técnico electrónico y me dedico a instalar y dar mantenimiento a sistemas de alarmas de seguridad, el día de ayer fui a revisar un sistema ademco vista 48 para cambiar los números de receptora ya que el sistema estaba transmitiendo correctamente pero por problemas de la central de monitoreo en las receptoras dejo de transmitir sin embargo intente ingresar a programación con el código de instalador(CÓDIGO DE INSTALADOR+8+00) y me da un beep largo y no me deja ingresar a programación. También intente quitandole la alimentación y volviéndosela a suministrar, presiono *+# inmediatamente como enciende el panel pero me da un beep largo y no me permite ingresar. Este panel no fue instalado por mi pero supongo que fue bloqueado al ser instalado, ayúdenme si conocen algún otro método para poder ingresar a programación y porque motivo se bloqueo porque he revisado el manual y dice que saliendo de programacion con *98 no puedo ingresar con Code De instalador pero si quitando y suministrando la energia y presionando *+#. Pido por favor su ayuda antes de comentarle al cliente que debe cambiar el panel. De antemano Gracias por la atencion prestada
Matrikx
Matrikx
470
Esta bloqueada por la compa0Š9ia que presta el servicio. Debes pedirle a ellos que la desbloqueen o te den el nuevo code, porque cuando la bloquean, cambian los codigos y la dejan bloqueada incluso con l codigo de instalador. Ni si quiera con un hardreset podras desbloquearla. Lo mas logico es que la compa0Š9ia te ayude y luego hacer los cambios, suerte
