Alarmas
Tengo boqueado un panel dsc 1832 v4.14
Nestor Maita
Hola me llamo Nestor de Venezuela, quisiera saber cual es la memoria eeprom del panel dsc 1832 para hacer el puente con aux-???
Peludoo1
Peludoo1
563
Muy buenas. Para dejar la alarma con los valores de fabrica tienes que desconectar toda la alarma tanto de zonas como energia luego realizas un puente entre pgm1 y z1 luego energizas por 10 segundos y desconectas, ya esta lista con los valores de fabrica. Comenta.
Nestor Maita
Buenas tardes, gracias por responder, pero ya e hecho eso en varias oportunidades y no se desbloquea
Peludoo1
Peludoo1
563
[quote:07961f5b93="Nestor Maita"]Buenas tardes, gracias por responder, pero ya e hecho eso en varias oportunidades y no se desbloquea[/quote:07961f5b93] Buenas tienes el codigo de instlador? Te comento que lo anterior debería funcionar es probable que este mal la placa
Nestor Maita
No lo tengo, por eso quiero desbloquearlo, porque la persona que la instalo no dejo los codigos, ahora no se puede hacer nada, pero no e podido
Peludoo1
Peludoo1
563
[quote:16f7a43f00="Nestor Maita"]No lo tengo, por eso quiero desbloquearlo, porque la persona que la instalo no dejo los codigos, ahora no se puede hacer nada, pero no e podido[/quote:16f7a43f00] Entiendo, pero esa es la manera de dejarla con los valores de fabrica
Nestor Maita
Si bueno, queria hacer el puente entre la memoria eeprom y aux- pero no se cual es la memoria poqrque esta placa tiene todo micro
chrixtian
Hola ,alguien sabe como identificar la memoria Eprom de la placa dsc1832 ? saludos
