Alarmas
Problema Central Alarma X28 con sirena exterior s42a
siscoman
Hola a todos. Tengo un problema con la sirena exterior, la misma tiene 4 cables (rojo 12v y Negro -) y dos cables blancos. Segun entiendo del manual los dos cables blancos van conectados en el apartado para sirenas SIR1(que ademas ya esta conectada la sirena interior, esta funciona bien). Pero cuando enciendo la alarma suena sin parar a no ser que la desconecte. Segun entiendo la sirena exterior tiene un sistema antidesarme, que es como un interruptor que esta precionado cuando esta montada en la pared, y de ahi estan conectados los cables blancos. Mi pregunta es, estare conectado los dos blancos donde corresponde en la central? o sera que el sistema antidesarme esta roto? Desde ya Gracias.
foches2013
Hola amigo: efectivamente estas conectando mal esos cables. La sirena de la x28 si es la normal sin baliza (flash), tiene cable negro que es el (-) el rojo iria en sir 1 o 2 y los blancos son el antidesarme. si tenes un indicador led en la misma sirena es un cable verde si tu sirena tiene el sistema de voz ese cable seria el morado.- espero te sirva. Saludos.
siscoman
Primero gracias por la pronta respuesta. Si, es la sirena comun, no tiene led ni tiene un 5to cable. Actualmente la tengo conectada asi: el rojo + a 12v aux(donde tengo alimentados los sensores) y los dos blancos a SIR1. Por lo que vos me decis deberia poner el rojo en el positivo de SIR1 y el negro en el negativo? Y los dos blancos donde van? mil gracias.
foches2013
Hacelo como te lo marque cable rojo a sir 1 o 2 cable negro a negativo o masa esta entre medio de las dos sir y los blancos si queres conectarlos tenes que hacerlo en algÚn zona. Por lo gran en la zona 24 hs de la alarma
lihok
hace 1 año
hace 1 año
Hola, me sumo a la consulta respecto a que no me funciona la sirena exterior.  Todo esto comenzo a ocurrir cuando el instalador de camaras desarmo la central para pasar unos cables. Entiendo que se debe haber modificado sobre el antidesarme.. alguien me puede guiar a lo que debería hacer?  Gracias!
