Alarmas
Alimentar una alarma "dsc" PC585 solo con bateria
Alpedista
Estoy en proceso de instalación de dicha alarma y, quiero prescindir de alimentarla con CA de la red domiciliaria y que trabaje solamente con CC de una batería de 12 V x 55 Amp/H; (que se mantiene cargada con un panel solar). Me preocupa el amperaje de la baterìa que quiero usar, dado que el manual aconseja alimentar el modulo de la central de alarma con una batería de 12 V x 4.0 Amp/H (mínimo). La duda es si la plaqueta sufrirá algún daño..? No soy técnico. Gracias
3S
3S
3S
35
Para que te funcione correctamente, yo te sugiero alimentes la alarma con AC (16.5 Vca), aes decir con el trasformador que lleva, si tienes solo paneles solares vas a requerir un pequeño inversor, el trasformador original te consume entre 50 y 40 Watts, y el panel ponle su batería de 12v de 4.5 Ahr que es la mínima que lleva, y la mas grande es de 7Ahr. Todo esto es para su buen funcionamiento, ya que al no alimentar con AC te marca una serie de sonidos que pueden ser algo molestos para el usuario. Espero te sea de gran ayuda. SALU2
Peludoo1
Peludoo1
563
Muy buenas. Te comento que no tienes problemas, nosotros instalamos otro modelo de DSC en una embarcación del ministerio de transporte y obras publicas de uruguay hace 2 años y solo fuimos a instalar mas detectores. Conectas la batería normalmente a los terminales de alimentación y solo tienes que hacer un puente desde el negativo de la batería al negativo de AUX y listo la alarma funcionara perfectamente.
