Alarmas
HOla a todo el Foro!!!! Instale una alarma dsc pc 1832
danielz6
INSTALE UNA PC 1832--- en el PRIMER AMBIENTE tengo instalado;;;;; MAGNETICO DE PUERTA de ENTRADA, TECLADO Y 2 SENSORES DE MOV. todos en la misma habitacion. El magnet de puerta lo instale con resitencia de 5k6 como final de linea al panel de control en la ZONA 1--- Los sensores como zona 2 y zona 3 respectivamente y ------------ con resist final de linea 5k6 El teclado con expansor inalambrico le configure asi; * 8 ( cod inst) 000 011 ## y el otro teclado lcd sin expansor------------------------- *8 ( cod inst) 000 012 ## CONFIGURE LAS ZONAS: *8 (cod. inst) 001 01 04 04 03 05 05 11 03 # # ------------------- CONFIGURE LOS TIEMPOS DEL SISTEMA *8 (cod.inst) 005 01 010 000-------2da entrada nula 020 09---------tiempos de sirena 003 -------------------- NOTA--------------- en el panel tengo las 8 zonas ya ocupadas es decir: z1--magnet puerta entrada-- atributo- 01 retardo- z2- sens mov.-- amb. A---- " 04 acompaña el retardo de entrada, se dispara si es violentada la zona ( en casa) z3- sens mov.--------------------------igual al sensor anterior (04, acompaña retardo) z4- sens mov.-- amb. B----- atributo 03- instantáneo- z5- sens mov--- amb C----- atributo 05- ausente/ presente. z6- sens mov.-- amb D----- atributo 05- ausente/ presente. z7- sirena mp 300 alonso--- atributo 11- z8- magnético ventana------ atributo 03- instantánea llavero inalambrico ws 4939----- ( estoy luchando con el, solo logré que "DESARME" no he podido con las otras funciones!!!!!! EL PROBLEMA ES EL SIGUIENTE: CUANDO ENTRO POR LA PUERTA DE ACCESO DONDE SE ENCUENTRA EL MAGNÉTICO NO ME DA EL RETARDO------------- que serían 010 ( 10 segundos) para llegar el teclado, LO QUE PASA QUEDA SIN RETARDO Y SE DISPARA LA SIRENA.- DEBO CONFIGURAR EL TECLADO?????????? SECCION 020 Y asignarle una zona!!!! y DEBO SERIAR MAS ZONAS!!!!!!!!!!! O DEBO AGREGARLE UN MODULO EXPANSOR 5108 o 5208?????? muchisimas gracias a todos, si pueden, les agradezco, sdos.-
jhonnf
jhonnf
40
hola amigo, respecto al seriar zonas te aconsejo que máximo series 2 infrarrojos o magnéticos y adiciones una expansora si necesitas mas zonas,el dinero que te ahorras comprando una expansora después se te cobrara realizando correctivos buscando fallas en donde hay mas de dos sensores seriados,nunca mezcles pir con mag. con lo de los retardos te aconsejo que le des reset y vuelvas a configurar la alarma. mi canal para que te des una pasadita estaré subiendo mas y mejores vídeos. https://www.youtube.com/channel/UCsUo1Wke8kY--i3587U1A4A
danielz6
Estimado, logre ingresar retardos al teclado que no funcionaban, pues retire los cables del mag de puerta en la zona 01 y conecté el mag de puerta en el teclado en Z y Black. entre asi *8 --cod inst-- 020 01 y me quedo el retardo en el teclado-------------------------- Ahora estoy luchando con expansor pc 5108, lo conecte como teclado, puentee entre tamp y menos por un instante, luego fui a 902 esperè un minuto y luego a 903-------------- tambien le sume un sensor de mov. al expansor pero como que no lo reconoce. Bueno si me ayudas un poco con el expansor pc 5108 en cuanto a la conexion y programacion. muchisimas gracias.
marcelo ferrada
el expansor tiene unos puentes , los pusiste correctamente??
danielz6
[quote:a34a2e93e1="marcelo ferrada"]el expansor tiene unos puentes , los pusiste correctamente??[/quote:a34a2e93e1]------------------------- S los puse en J2 y J3, así me habilita de z 9 a la Z 16--------- tambien fui a seccion 203 y habilite el 1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7 y 8------------ conecte el sensor en la primer zona y lo configuré asi * 8 (cod inst) 002 03--------------- como zona instantánea ## lo unico que noto es que el sensor digamos funciona, pero el teclado no lo reconoce. Realmente me superó!!!! O tal vez son otros pasos para hacer una configuracion adecuada
marcelo ferrada
la mejor forma para que reconozca es apagando y encendiendo la central, lo que no recuerdo es si lleva conectado al (-) o no el tamper del expansor
danielz6
[quote="danielz6"]INSTALE UNA PC 1832--- en el PRIMER AMBIENTE tengo instalado;;;;; MAGNETICO DE PUERTA de ENTRADA, TECLADO Y 2 SENSORES DE MOV. todos en la misma habitacion. El magnet de puerta lo instale con resitencia de 5k6 como final de linea al panel de control en la ZONA 1--- Los sensores como zona 2 y zona 3 respectivamente y ------------ con resist final de linea 5k6 El teclado con expansor inalambrico le configure asi; * 8 ( cod inst) 000 011 ## y el otro teclado lcd sin expansor------------------------- *8 ( cod inst) 000 012 ## CONFIGURE LAS ZONAS: *8 (cod. inst) 001 01 04 04 03 05 05 11 03 # # ------------------- CONFIGURE LOS TIEMPOS DEL SISTEMA *8 (cod.inst) 005 01 010 000-------2da entrada nula 020 09---------tiempos de sirena 003 -------------------- NOTA--------------- en el panel tengo las 8 zonas ya ocupadas es decir: z1--magnet puerta entrada-- atributo- 01 retardo- z2- sens mov.-- amb. A---- " 04 acompaña el retardo de entrada, se dispara si es violentada la zona ( en casa) z3- sens mov.--------------------------igual al sensor anterior (04, acompaña retardo) z4- sens mov.-- amb. B----- atributo 03- instantáneo- z5- sens mov--- amb C----- atributo 05- ausente/ presente. z6- sens mov.-- amb D----- atributo 05- ausente/ presente. z7- sirena mp 300 alonso--- atributo 11- z8- magnético ventana------ atributo 03- instantánea llavero inalambrico ws 4939----- ( estoy luchando con el, solo logré que "DESARME" no he podido con las otras funciones!!!!!! EL PROBLEMA ES EL SIGUIENTE: CUANDO ENTRO POR LA PUERTA DE ACCESO DONDE SE ENCUENTRA EL MAGNÉTICO NO ME DA EL RETARDO------------- que serían 010 ( 10 segundos) para llegar el teclado, LO QUE PASA QUEDA SIN RETARDO Y SE DISPARA LA SIRENA.- DEBO CONFIGURAR EL TECLADO?????????? SECCION 020 Y asignarle una zona!!!! y DEBO SERIAR MAS ZONAS!!!!!!!!!!! O DEBO AGREGARLE UN MODULO EXPANSOR 5108 o 5208?????? muchisimas gracias a todos, si pueden, les agradezco, sdos.-[/quote]-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MUCHISIMAS GRACIAS A TODOS-------------------------------------------------------------------------------LOGRÉ GRACIAS A UDS. CON EL EXPANSOR!!!!!! HICE LOS SIGUIENTE: APAGUE CA, Y BATERIA, LUEGO CONECTE LAS ALIMENTACIONES, FUI A LA SECCION 902------- estando en la seccion 902, puente en el expansor de TAMP Y NEGATIVO-------------- RETIRE LOS JUMPER J2 Y J3, LOS REGRESE A SU LUGAR PRESIONE SW1 -------------- LU EGO SECCION 903------- --------------- INGRESE NUEVAMENTE LAS ZONAS EN * 8 (cod inst)--SECC 0001 LUEGO -01, 02.03,04,05, 06.07.08, todas las zonas hasta la zona 16 incluyendo el sensor que no lo VEIA EL TECLADO!!!! COMO QUE LA CENTRAL PC 1832 ACEPTA LAS primeras 16 ZONAS DE CORRIDO DE LA Z1 a la Z16--------------MI ERROR ERA QUE INTENTABA INGRESAR ASI: * 8 (cod inst) 002 03---------------zona instantánea al sensor conectado en el expansor.- ASI QUE DE LA 1 A LA 16 SE CONECTAN TODAS, Y LAS QUE NO TIENEN NADA COMO NULAS ( 00)---------------------- DE LA 17 A LA 32 DEBE SER OTRO CANTAR TAL VEZ SI SECCION 002--- Muchisimas gracias a todos, realmente me han ayudado.-
