Alarmas
Diagrama conexión relé alarma Pc 585
david125125
Me podían ayudar con el diagrama de la conexión de un relé para conectar la sirena mediante el pgm ya que la sirena es de 2.5amperios gracias.
elnegrojr
elnegrojr
3.234
Hola. Ahí va un diagrama del Sr. asmodeo78 Suerte. Jorge
david125125
que pena pero no entiendo que es el cuadrito que va antes de conectar a la sirena?me lo prodria explicar por favor gracias!!!
elnegrojr
elnegrojr
3.234
Central, relé, batería, sirena interior y sirena exterior.
david125125
ya lo conecte de esa manera peno no suena y el sistema me dectecta el circuito de la sirena abierto!! por favor ayuda!!!
sanvaz
sanvaz
10
[quote="david125125"]ya lo conecte de esa manera peno no suena y el sistema me dectecta el circuito de la sirena abierto!! por favor ayuda!!![/quote] el diagrama esta correcto y bastante explicito. sentate un ratito tranquilo y lo vas a entender. por otro lado "lee" el manual de DSC. ahi te indican colocar una resistencia en los bornes bell +y- cuando no instalas la sirena como corresponde. fijate que tamien te indica que valor de resistencia debes instalar. (Si te lo digo nunca vas a leer el manual!) y por ultimo no necesitas utilizar la PGM para esto. fijate en el diagrama y vas a ver que esta correcto. Acordate que la sirena es polarizada!!!
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Anda q no consume esa sirena, 2.5 amperios?, pero esa sirena de q tipo es? o es tipo megafono? Y gracias Sr. eknegrojr por mencionarme. Ya nos contara david125125 si consiguio poner en funcionamiento la sirena. Un saludo.
david125125
una pregunta el rele es cualquiera o uno en especifico????
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Un rele de 12 voltios en corriente continua, nada mas. Un saludo.
