Alarmas
conexion sensor pir alarma dsc pc585
david125125
buenas tardes tengo un problema en la conexion de mi central de alarma DSC PC585 tengo cuatro zonas la 1 magneticos del perimetro conectados en serie con resistencia al final de linea,zona dos sensor pir conectados en serie (z1 de la central a n.o. del sensor 1 comun del sensor 1 al n.o. del sensor 2 ........etc) ,zona 3 boton de panico y discriminador de audio en serie , zona 4 magneticos puerta de entrada y salida conectados en serie, los magneticos estan funcionando bien pero los sensores pir y los botones de panico y audio no por favor que estoy haciendo mal ayuda por favor de ante mano gracias....
Matrikx
Matrikx
470
hablemos de como estas conectando los sensores de movimiento, dame mas detalles, usas resistencias?, porque en serie?, cuantos sensores?
david125125
si uso resistencia al final de la linea son cuatro sensores y en serie pues por que tengo entendido que en paralelo si no se activan todos no suena la alarma no se si estoy mal.
Matrikx
Matrikx
470
para esa alarma (viejita) 4 sensores en serie (no se que marca) en una misma zona tendrás problemas si o si. Mira, no te compliques con magneticos, te rompen una ventana y pasaran igual. En cambio con los sensores no. Yo que tu me voy fijo a instalar sensores solamente, uno por zona, y dejas un magnetico en la puerta principal conectado al teclado (le sacas 1 zona). si quieres usas o no resistencias, porque la finalidad de la resistencia es para monitoreo y nada mas. En la programacion seccion 013 desactiva la opcion de uso de resistencia 5.6K Tambien puedes conectar varios magneticos en una sola zona, por ejemplo formando un PERIMETRO. Pero usar varios sensores pir en una sola zona no se debe hacer porque trabajan distintos a los magneticos, causaran falsas activaciones, ya sea por temperatura, vibraciones, enfrentamientos, etc, etc, tc, Eso sería.. saludos
