Alarmas
llamador de la dsc 585
martito
hace 18 años
hace 18 años
hola recien empiezo en este foro y queria saber si alguien me puede ayudar con yn acentral dsc 585, funciona todo pero no anda el llamdor telefonico, en la casilla 380 "1" esta encendido, 360 "06" que es marcacion residencial,310 y 311 "1111" y en 368 "1 y 2" que son las direcciones del llamador... desde ya gracias
nocx
nocx
1.104
hace 18 años
hace 18 años
http://www.yoreparo.com/foros/alarmas/143553.html saludos
fer
fer
fer
295
hace 18 años
hace 18 años
En las secciones 361-363-365-367 va 1y2 prendido,en la 301 y 302 Nº de tel. a los cuales va a llamar,en la 320 van 8 pares de Nºs cualquiera menos la F.Luego de estas prog.apagá la central 1 min. y volvé a darle corriente.
martito
hace 18 años
hace 18 años
gracias fer voy a probar los datos que me pasaste
fer
fer
fer
295
hace 18 años
hace 18 años
Ok,cualquier duda consultame por aca´o sino a mi mail.Suerte
sonimar
hace 18 años
hace 18 años
Al igual que "martito" tengo un sistema funcionado en la modalidad "residencial" y todo me anda muy bien, pero me gustaria saber si es posible detener el comunicador cada vez que una alarma accidental se activa, ya que al parecer una vez apagado el sistema, este sigue discando aunque esten programados solo un intento de marcacion.Gracias.
fer
fer
fer
295
hace 18 años
hace 18 años
El llamador solo se detine si se acaban los intentos de marcación o si al atender el tel.desde el otro lado se confirma la llamada presionando la steclas del telefono.
martito
hace 18 años
hace 18 años
hola de nuevo, hice todo lo que me pasaste pero no funciona del todo bien el llamador de la 585 - era de adt, pero la "destrabe" siguiendo los pasos en el foro- hice lo siguiente: casilla 380 -1 y 5 on* 320-22 22 22 22 22 22 22 22* 363,365,367 y 368* 1 y 2 on* 301, 302 y 303 numeros a llamar con "d" primero y "f" al final* 360- 06 que es marcacion residencial* 310 y 311 -1111 luego corto la energia al minuto conecto y la central llama una vez sin sonar las sirenas y luego me marca error 4 en la linea de comunicaciones (con *2) y no llama mas, seguramente algo estoy haciendo mal, antes de comprar un llamador universal para el cliente te pido ayuda de vuelta, muchas gracias!
fer
fer
fer
295
hace 18 años
hace 18 años
Hace 1 cosa ,las secciones 363-365-367 y 368 borra todo,en la 370 lo primero debe ser un 003,conceta la central y disparala,fijate si pega el rele de la parte de comunicaciones,si no pega tenes un problema en la placa,si pega y el num. esta bien programado en la 301,fijate si tomo la linea (levanta un tel. a ver si no tiene tono),si no la tomo es que puede estar mal conectada en la placa.Si llama aunque sea 1 vez tens que confirmar en el tel.al que se llama ,presionando las teclas hasta que suene una sirena,despues dejara de llamar hasta una nueva alarma.
martito
hace 18 años
hace 18 años
mil gracias por la velocidad de las respuestas voy a probar y tecuento
gurimdp
hace 18 años
hace 18 años
Martito, lo que te está marcando es que no se pudo comunicar. Te cuento los pasos que pongo yo para programar una marcación residencial y nunca me falló: 160 La cantidad de llamadas que querés que haga la central si no recibe confirmación. 301/2 y3 los números a los que querés llamar con "D" al principio y "F" al final: P.ej: *4*44444444*6* dónde *4*=D y *6*=F. 310y 11 no pongo nada 320 pongo un código de reporte del Contac ID en cada zona activada (P.ej:31), al igual que en el 329 en los 3 primeros que son los de las teclas auxiliares. 360 0606 365/368 les apago la opción 1 porque no me interesa que me las reporte 380 1 y 5 encendidos (él último si tengo un tercer número a llamar) y en 703 001 (generalmente viene así, salvo las viejas centrales) una vez esto, no la desalimento, directamente presiono una tecla auxiliar para dispararla y ver si me reporta. Cuando llama primero contesto y luego le confirmo a la alarma que recibí el informe presionando 2 segundos una tecla menos el 3,6 ó 9 (Me cambia el sonido en el auricular a uno parecido a una sirena). Una cosa importante es discar desde el teléfono que está conectada la alarma para comprobar que salgan los números que querés hacer que llame y no sea que tenga algún tipo de bloqueo. Espero que te sirva. Saludos
martito
hace 18 años
hace 18 años
gracias por los datos estoy camino al local del problema con el llamador, pruebo y despues te cuento
ricardo samudio
hace 14 años
hace 14 años
amigo y con otros modelos de dsc es igual? ejemplo: 1832 u otro?
nocx
nocx
1.104
hace 14 años
hace 14 años
Amigo esto fue solo un problema de programacion. no tiene nada que ver con el modelo, las secciones de programacion cambian pero soolo en los ultimos. si tienes problemas, echale un vistazo al foro, hay varios temas con dsc. saludos
