Alarmas
Conectar Cerco Electrico como zona en Alarama DSC 585
CJTorkelectronica
Buenas Tardes Amigos, Necsito integrar un Cerco Electrico Marca Hagroy-8000 a una zona de la Alarma DSC 585. El problema que tengo es que ya la alarma tiene las 4 zonas ocupadas y tambien la del teclado. Necesito que me ayuden orientandome como debo conectar fisicamente?... no se si se pueda conectar en serie con otra zona que ya esta instalada? no se si deba o pueda hacer? Necesito que me orienten si debo conectar una resistencia y cual seria ese valor? Agradezco igualmente si me pueden indicar por medio de diagrama o ilustrarme la conexion. Tengo entendido (por lo que he leido en los manuales...) que en el energizador sale desde la bornera una señal RELAY desde NC y COM, pero no se si se pueda conectar en el panel de la alarma en alguna de las zonas (ya instaladas) de forma de serie y con cual valor de resistencia? Agradezco a quienes son expertos en esta area si me pueden dar alguna idea o pasos a seguir para resolver este problema...
CJTorkelectronica
Tambien necesito despejar otra duda relacionada con este tema... y es que si debo cambiar algo en la programacion de la central de alarma? de repente en los atributos de la zona?
chispita---
claro la solución es que lo coloque en una zona ejemplo la 4 como una resistencia en paralelo des de la cental del HR (energizador) con un cable dos pares que valla del nc y el comun hasta la zona 4 con la resistencia en paralelo y en la programacion la colocas 24Hrs audible
chispita---
ók te explico si no tienes mas zonas disponibles te recomendaria que coloques ese contacto magnetico en serie con la zona 3 por que si dejas ese magnetico en esa zona te puede ocacionar problemas a largo plazo, y a si dejas esa sola zona que sea el cercado electrico..... saludos
CJTorkelectronica
[quote:908e0f34b7="chispita---"]claro la solución es que lo coloque en una zona ejemplo la 4 como una resistencia en paralelo des de la cental del HR (energizador) con un cable dos pares que valla del nc y el comun hasta la zona 4 con la resistencia en paralelo y en la programacion la colocas 24Hrs audible[/quote:908e0f34b7] Ok Amigo Chispita, te comprendo la idea de la de conexion y creo que es esa la solucion para una parte de mi planteamiento. Pero ademas necesito instalarla en la zona 4 donde ya hay un sensor magnetico conectado alli (todas las zonas estan ocupada). Como hago en este caso? se conecta en serie el sensor magnetico y el cerco electrico? y ademas se conecta una resistencia en paralelo para ambos sensores? Agradezco si me pueden ayudar con estas dudas!!!!
