Alarmas
como recupero la clave maestra, en el vista 48 LA
LEONEL CRUZ SANCHEZ
Me acepta la clave de instalador pero la clave maestra que según yo es no me la acepta, es un teclado 6148icon Eso es una la otra falla q me presenta me aparece las iniciales (bf), esto empezó cuando le cambie el numero de teléfono Soy nuevo usando este panel y en el foro Les agradeceré mucho su apoyo Saludos desde Tapachula Chiapas Mexico
Xavier_Gz
Buenas. creo que solo asistire a tu pregunta, pero mas vale tener esto a nada. te dejo un enlace el cual el usuario (asmodeo78) dio una solución. y te dejo un manual. http://alarmas.yoreparo.com/alarmas/1090127.html http://179.60.235.186/%5CPDF%5CHONEYWELL_VISTA48LA_manual.pdf
redo
redo
7.086
cambiar código Código Maestro + [8] + nº usuario de 2 dítgitos + código de usuario
LEONEL CRUZ SANCHEZ
[quote="redo80"]pon esto todo seguido código instalador + 802 + nuevo código maestro http://alarmas.yoreparo.com/alarmas/1367782.html[/quote] Gracias por su tiempo, saludos
LEONEL CRUZ SANCHEZ
[quote:d40eed82e8="Juan Guzz"]Buenas. creo que solo asistire a tu pregunta, pero mas vale tener esto a nada. te dejo un enlace el cual el usuario (asmodeo78) dio una solución. y te dejo un manual. http://alarmas.yoreparo.com/alarmas/1090127.html http://179.60.235.186/%5CPDF%5CHONEYWELL_VISTA48LA_manual.pdf[/quote:d40eed82e8] Gracias por el manual, saludos
LEONEL CRUZ SANCHEZ
[quote:83b70a53ae="Juan Guzz"]Buenas. creo que solo asistire a tu pregunta, pero mas vale tener esto a nada. te dejo un enlace el cual el usuario (asmodeo78) dio una solución. y te dejo un manual. http://alarmas.yoreparo.com/alarmas/1090127.html http://179.60.235.186/%5CPDF%5CHONEYWELL_VISTA48LA_manual.pdf[/quote:83b70a53ae] Saludos gracias
LEONEL CRUZ SANCHEZ
[quote="redo80"]pon esto todo seguido código instalador + 802 + nuevo código maestro http://alarmas.yoreparo.com/alarmas/1367782.html[/quote] gracias saludos
Xavier_Gz
Hola: -Mira aca te dejo una solución. -La explica un usuario llamado (alexjomy74) -Quitas la energia por completo (transformador y batería), conectas nuevamente el transformador, vas hacia el teclado, presionas al mismo tiempo * y #, hasta que aparezca el numero 20 en el teclado, cuando suceda esto ya estas en programación, si quisieras leer el código de instalador solo pones #20 y el teclado te dará el código que instalador programado numero por numero, o si lo prefieres solo presionas nuevamente el *20 y pones el código que tu quieras, te pasará al *21 en automático cuando termines de poner los 4 dígitos del código nuevo, solo tendrás que presionar *97 y espera por un dígito, si presionas 1 te lleva a valores e fabrica toda la programación y pones un 3 solo te reseteará los códigos incluyendo el de instalador, quedando 1 2 3 4 para el codigo maestro y 4112 para el de instalador, sales de programación con*99 para que puedas ingresar nuevamente con 4112 800... saludos
LEONEL CRUZ SANCHEZ
[quote:2f6b0d5d98="Juan Guzz"]Hola: -Mira aca te dejo una solución. -La explica un usuario llamado (alexjomy74) -Quitas la energia por completo (transformador y batería), conectas nuevamente el transformador, vas hacia el teclado, presionas al mismo tiempo * y #, hasta que aparezca el numero 20 en el teclado, cuando suceda esto ya estas en programación, si quisieras leer el código de instalador solo pones #20 y el teclado te dará el código que instalador programado numero por numero, o si lo prefieres solo presionas nuevamente el *20 y pones el código que tu quieras, te pasará al *21 en automático cuando termines de poner los 4 dígitos del código nuevo, solo tendrás que presionar *97 y espera por un dígito, si presionas 1 te lleva a valores e fabrica toda la programación y pones un 3 solo te reseteará los códigos incluyendo el de instalador, quedando 1 2 3 4 para el codigo maestro y 4112 para el de instalador, sales de programación con*99 para que puedas ingresar nuevamente con 4112 800... saludos[/quote:2f6b0d5d98] Hola Gracias me sirvió de mucho
