Alarmas
CENTRAL DSC - PC 1565 - Problema de seteo de zonas.
PAMENICO
buenos días. disculpen, por favor. se me produjo una dificultad con mi central : DSC - PC 1565. seguramente configuré alguna sección, en forma errónea. quiero habilitar y configurar 8 zonas, de la siguiente manera : La zona 4 : DEMORADA, y las restantes : 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8 : INSTANTÁNEAS. Tiempo de demora de entrada y salida : 30 segundos. - - - Tengo dudas de haber configurado alguna de las siguientes secciones que enumero, en forma errónea : 001 - 005 - 015 y 380. Como debería setear cada una de estas cuatro secciones, en forma correcta ? - gracias - sds. cords.
casibatero
Hola entras a programacion 001 03 03 03 01 03 03 03 03 zonas 005 030 030 030 004 015 7 apagado y el comando 380 es para las comunicaciones, tenes o no comunicacion??? 1 apagado y las deshabilitas!!!
PAMENICO
Gracias casibatero. muy amable. haré la prueba y volveré. sds. cords. - - -
PAMENICO
hola uds. me contestaron : 015 led 7 : apagado tengo conectado a la central, un llamador telefónico MARCA X28. pregunta : que diferencia de prestación ofrece el tener este led 7, apagado, o prendido ?. - - comando 380 tengo conectado a la central, un llamador telefónico MARCA X28. pregunta : como debería setear esta sección ? - gracias - sds.
casibatero
015 7 on= muestra la ausencia de la linea telefonica en teclado como fallo #3 7 off= no muetra nada 380 1 on= habilita las comunicacion en la placa dsc 1 off= deshabilita El llamador telefonico es al que le grabas un mensaje?, que modelo es?, yo puse uno y funcionaba con la salida de sirena ejemplo: Si le llegaba +12vdc a un pin del llamador llamaba a un numero de telefono, con un msj pregrabado
PAMENICO
gracias casibatero. muy amable. con el led 7, de la sección 015, y el led 1, de la sección 380, en "on", solucioné el inconveniente. un brazo !
