Alarmas
cable de alimentacion
gaordiv
gaordiv
22
Mi pregunta es la siguiente: De una fuente centralizada para 8 cámaras,sera posible unir todos los negativos y todos los positivos para sacar un solo cable de dos polos para alimentar las ocho cámaras y de ser posible que calibre para una distancia de 30 metros máximo. La otra es puedo alimentar las ocho cámaras con dos cables utp cat5 ? Por su ayuda muchas gracias saludos
alexjomy74
[quote="gaordiv"]Mi pregunta es la siguiente: De una fuente centralizada para 8 cámaras,sera posible unir todos los negativos y todos los positivos para sacar un solo cable de dos polos para alimentar las ocho cámaras y de ser posible que calibre para una distancia de 30 metros máximo. La otra es puedo alimentar las ocho cámaras con dos cables utp cat5 ? Por su ayuda muchas gracias saludos[/quote] claro que tecnicamente es posible alimentar desde una misma fuente de poder un grupo de 8 camaras siempre y cuando el consumo total delas 8 camaras no rebase el amperaje de salida de la fuente de poder, peroooo jamas es recomendable hacer eso, un corto y dejas fuera todas las camaras
gaordiv
gaordiv
22
[quote="alexjomy74"][quote="gaordiv"]Mi pregunta es la siguiente: De una fuente centralizada para 8 cámaras,sera posible unir todos los negativos y todos los positivos para sacar un solo cable de dos polos para alimentar las ocho cámaras y de ser posible que calibre para una distancia de 30 metros máximo. La otra es puedo alimentar las ocho cámaras con dos cables utp cat5 ? Por su ayuda muchas gracias saludos[/quote] claro que tecnicamente es posible alimentar desde una misma fuente de poder un grupo de 8 camaras siempre y cuando el consumo total delas 8 camaras no rebase el amperaje de salida de la fuente de poder, peroooo jamas es recomendable hacer eso, un corto y dejas fuera todas las camaras[/quote]. gracias Alex gracias por tu respuesta
redo
redo
7.086
si a tus 2 preguntas ,con 8 cámaras sumas los consumos totales y coloca una fuente proporcional con capacidad de más mejor (osea si suman 2,4 amperios pónla de 5 amperios mejor) la sección pues 0,75 -1 o 1,5 mm , , por cada cable utp soporta 4 cámaras una por cada par. pd no te resulta más barato y más fiebla , mandar una corriente de 220 directa y poner transformadores en cada cámara ? (si falla alguna el resto sigue ok.
casibatero
OJO!!! la 220VAC si lo haces no lo pongas paralelo al cable UTP separalos 20 cm minimo, sino puede causar interferencia, ruidos no deseados!!!
