Alarmas
Como conectar Gsm backup Intercell a DSC-585
monster240
Hola soy nuevo por aca y tengo una DSC-585. Me consegui el backup intercell y la verdad no soy tecnico ni nada. Me animo a conectarla pero no se muy bien. La resistencia que me indica en el grafico en la conexion de PGM1 al Z1 de la alarma. Cual lleva? Y lo otro que microfono debo conectar y como? Gracias
george011
george011
1.343
Hola! 1.- El microfono es opcional, se compra aparte del backup gsm y se conecta al backup gsm alejado unos metros! 2.- A la pgm no se le conecta ninguna resistencia. Una pgm se configura como "salida de sirena para particion", de esa manera cuando la alarma se activa, salta, suena, la pgm manda un pulso al backup gsm y asi te llama y te manda msj avisandote. La otra pgm se configura como "indicacion de particion activada" de esa manera cada vez q armas y desarmas el sistema de alarma, el backup te manda un msj avisandote, "alarma desactivada" ; "alarma activada". 3.- Es opcional conectar una zona de la central dsc al backup para poder activar y desactivar por msj de texto! La zona si se conecta con una resistencia, del mismo tipo y valor del q utilizan las otras zonas, a un rele del backup! La instalacion de este backup es sumamente sencilla, esta muy bueno! El secreto? Lee bien el manual!
monster240
Ok muchas gracias por tu ayuda, ahora ya hice la conexion y el backup funciona correctamente. Para hacer todo esto yo corte la electricidad y desconecte la bateria de la central y ahora en el teclado de la alarma me enciende la luz de sistema y un pitido cada 20seg mas o menos. Se pudo haber desconfigurado?
george011
george011
1.343
Se debe haber desconfigurado el reloj! Se desconfigura siempre! Tenes q fijarte que numero de falla te marca el teclado, en el manual te explica todo!
