Alarmas
SENSORES INALAMBRICOS WS 4945-NA no me funcionan
Alarma DSC PK5501
Alarma DSC PK5501
maledeto
Si alguien pudiera ayudarme con este problema por favor porque ya no sé que mas probar y no logro hacer que la zona me aparezca como cerrada. El problema se me produce en una DSC PC1832 v4.2 la cual tiene conectado un teclado PK5501 v1.20 un Receptor inalámbrico RF5132-433UA El sistema está funcionando con un Control Remoto WS4939_B al cual ya lo tengo funcionando inclusive el botón de pánico. 4 sensores IR inalámbricos WS4904P los cuales también están funcionando ok en las zonas 02-03-04-05 (la 02 como STAY 001-06) (las 03-04-05 como STAY 001-05). A la zona 8 le conecté el tamper de la sirena como 001-11 para que suene si es violentada aun si la alarma está desactivada. El problema lo tengo con 2 sensores magnéticos inalámbricos WS4945-NA que los programé como zona 01 o 06 o 07 y si bien el led verde de la placa del RF5132 prende 4 veces cuando lo alejo o lo acerco del imán, en el tablero del teclado siempre me aparece la puerta abierta sea cual fuera la zona en la cual los probé, creo que ademas de activar el bit 8 en la sección 101 o 106 o 107 para indicarle que se trata de un sensor inalambrico me debe estar faltando alguna configuración mas. Me gustaría de ser posible que uno de los sensores quede en la zona 01 para la puerta principal con retardo (001-01)y el segundo que quede en la zona 6 o 7 para una puerta trasera como instantánea (001-03) espero que se haya entendido, si no, avisen que amplío o corrijo
guille ceballos
amigo configuraste las zonas sin url?saludos espero te sirva
maledeto
Gracias por intentar amigo pero utilicé solo el teclado para hacer todas las configuraciones, tampoco estoy muy familiarizado con esta marca de alarmas pero supongo que lo del url ¿es por soft desde una pc? ¿tengo que hacerla por url si o si?
casibatero
Hola, corregime si entendi bien, solo tenes problemas con los sensores magneticos inalambricos, en zona 1 y 7 no? los sensores movimiento inalambricos andan? Si esto es asi, realiza la siguiente prueba, donde tenes un sensor de movimiento, cargale el codigo( numero de serie) de un sensor magnetico, si anda avisa!!!
maledeto
gracias nuevamente, la respuesta es SI, únicamente con los magneticos (ahora iré a probar lo que me pides y en unos minutos te contesto) esa es la parte que no logro entender leyendo todos los manuales, ¿se puede programar mas de un sensor inalámbrico por zona? ¿como se hace?¿donde está explicado?
casibatero
NO, solo un dispositivo por zona, hace la prueba esa yo te espero hasta las 0000 estoy despierto
maledeto
acabo de ingresar el esn a la zona 5 de uno de los magneticos inalambricos y automáticamente la zona queda abierta. solamente le cambié el esn, el resto de la configuración de la zona calculo que no se modificó
casibatero
ingresaste el esn donde estaba un detector (que funcionaba) y la zona queda abierta por mas que lo cierres al magnetico?
maledeto
Si señor, asi como lo describes y con los 2 magneticos hace lo mismo, por si acaso probé con un tester la continuidad de la ampollita con el bimetalico y funciona bien,
maledeto
lo increible de esta situación es que si el esn del magnetico no está registrado en niguna zona, la placa de RF detecta actividad al acercar o alejar del iman con el led rojo y al registrarlo el que acusa la actividad es el verde, y hasta lo que yo pude entender eso es correcto ¿o no?
casibatero
muy bien donde ahora pusiste el magnetico ejemplo zona 2, fijate en el 102 si el 8 esta prendido¡?
casibatero
entendiste bien, pero que detecte la señal no quiere decir que este bien programado
maledeto
si, lo puse en zona 5 y está el 1-2-3-4-6-8 encendido, inclusive probé en la 105 oprimir el 9 para pasar a los siguientes 8 vi que están todos apagados (o sea del 9 al 16) así que encendí el 6 que sería el 14 que dice que requiere un circuito Normal abierto pero tampoco funcionó
casibatero
entonces programaste la zona 5 en el comando 001,luego cargaste el esn en el 804+05+esn y luego en el 105 estaba el 8 prendido????????
maledeto
asi es y ya no se que pensar porque si fuera un solo magnético que falla, podría ser el magnetico peros siendo los dos me hace pensar que es algo de la programación ¿en el procedimiento de cargar el ESN tiene que estar unido al imán o separado o es indistinto? algo que no aclaré en un principio fue que restablecí todos los valores a los de fábrica porque la clave del usuario, maestro e instalador se perdieron
casibatero
la verdad estoy pensando porque nunca me paso algo asi, salvo que hagas un reset del modulo rf5132 entras a programacion y pones 996 y borra todo lo inalambrico
maledeto
lo hice, tanto con el 996, el 999 y como no pude hacerlos andar también hice le puente entre pgm1 y z1
casibatero
quedo en cero ningun dato de nada'???? proba 001 programa la zona instantanea 804 01 esn del magnetico 101 8 prendido y proba
maledeto
perdon por la demora pero por si acaso resetié todo nuevamente y solo programe la zona 01 y todo sigue igual con los 2 magneticos, apenas le cambio el esn por un IR cierra la zona al instante
casibatero
tenes skype asi lo hacemos mejor y si se encuentra la solucion la publicamos aca
maledeto
si, lo tengo pero estaba probando si funciona porque hace mucho tiempo que no lo utilizo
casibatero
llamame casibatero@hotmail.com
maledeto
estoy en problemas, el micrófono no me funciona y no tengo otro a mano
casibatero
El sensor estaba sin la base y no hacia contacto la placa del magnetico con la base y la goma del antidesarme, se coloco y salio andando
