Alarmas
X28 n4 mpx, pir queda titilando al desactivar
arvil
arvil
7
Hola gente un cliente me dio para que le coloque una alarma x28 n4 mpx que esta colocada en otro domicilio. Desconozco la promacion de x28 ya que yo trabajo dsc. El sistema esta compuesto x 3 pir mpx, 2 control remotos, 1 llamador gsm y la sirena. Coloque todo, arranco bien, pero uno de los sensores al estar activada la alarma y ese sensor detectar una intrucion acitva bien, pero el problema surge cuando se desactiva que tiitilando el led del sensor. Si la activo y desactivo sigue igual, los demas sensores funcionan bien. Únicamente se elimina si la reincio cortandole la energía. Otra cosa, para configurar el modulo gsm tengo q tener un teclado y su código de instalador? gracias
diazomar2004
se borra poniendo f44 o sea borrando la memoria de disparo de la alarma sucede que los infra MPX tienen memoria para indicarte cual fue el infrarrojo que genero el disparo
arvil
arvil
7
[quote="diazomar2004"]se borra poniendo f44 o sea borrando la memoria de disparo de la alarma sucede que los infra MPX tienen memoria para indicarte cual fue el infrarrojo que genero el disparo[/quote] Me decis poniendo F44 se borra. Pero el sistema no cuenta con teclado. Solo controles remotos. El tema es que solo 1 de los 3 sensores que titilando siempre. Los otros 2 cuando generan un disparo quedan titilando pero al rato desaparecen.
makpintos
Hola la central n4 mpx necesita necesariamente de un mini teclado como minimo ya que desde aqui veras todas las causas de disparo y podras borras los mismos con F44. El llamador gsm se programa mediante mensajes de texto y con una clave que desde fabrica es 1234.
