Alarmas
Fallo en resistencias con central de alarmas galaxy
Boltercio
Hola llevo muchos años trabajando en seguridad y es la primera vez que me pasa esto. Tenemos en la empresa varios sistemas interconectados por red con una central receptora propia, y hace un par de dias me empezo a dar un problema una zona de uno de los sistemas, al que no encuentro solucion por mas pruebas que he echo. El problema es que la zona en cuestion (un detector sismico) me da fallos por alta resistencia unas 20 veces diarias al ir a la central de dicho sistema y verificar la zona veo que la resistencia que lee la galaxy varia entre 990 y 1300 ohmnios y por eso salta como alta resistencia. He probado cambiando las resistencias y nada, he medido en la punta del cable que llega a la galaxy y me lee la resistencia bien con el polimetro, he probado a conetarla en otra zona del RIO y hace lo mismo. Alguna solucion posible?? o algo que se me pase por alto mirar?? Muchas gracias. Un saludo.
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Va cerca de algun conducto electrico? Un saludo.
Borrome0
Hola, a mi me pasa exactamente igual, con Flex y Dimension, cambie resistencias, RIOS y contactos, y no puedo, aun a dia de hoy, solucionar el tema, lo que me queda es cambiar el cable. Lo unico que tienen en comun los sensores que me dan problemas, es que estan montados sobre superficies de metal, por ejemplo los contactos magneticos embutidos en marcos de aluminio. Si lo solucionas, avisa.
[quote="Borrome0"]Hola, a mi me pasa exactamente igual, con Flex y Dimension, cambie resistencias, RIOS y contactos, y no puedo, aun a dia de hoy, solucionar el tema, lo que me queda es cambiar el cable. Lo unico que tienen en comun los sensores que me dan problemas, es que estan montados sobre superficies de metal, por ejemplo los contactos magneticos embutidos en marcos de aluminio. Si lo solucionas, avisa.[/quote] No has hecho todavía lo más lógico: Si tienes un problema en una zona y no sábes si es problema de cableado o del sensor...lo mas lógico es puentear el sensor y esperár un tiempo. 1) Si el problema era el sensor entónces no habrá problemas mientras esté puenteado. 2) Si el problema está en el cableado seguiras teniendo el problema. :wink:
Borrome0
Gracias, si hemos hecho esa comprobacion y persiste el problema, aparentemente es el cable, lo q me mosquea es q en otras ocaciones, cuando he tenido problemas con el cable, me daba falsas alarmas y sabotajes, problemas de alimentacion, pero en este caso solo da alta resistencia (q es antimasking, creo), por eso te digo q no esta claro, esa casa precisamente tienes 72 contactos magneticos, hay mucho cable metido y solo dos contactos me dan este problema, yo creo q debe ser un pequelo trozo de cable lastimado q hace un falso contacto con el filo del marco metalico de la ventana, por decir. Gracias por el aporte.
edmundoh
Hola Lo mas probable es que tengas un empalme mal hecho en el cable y de ahí las oscilaciones de alta resistencia que van y vienen saludos
neodymium
hace 8 meses
hace 8 meses
Buenas voy a reflotar este hilo, porque en este momento me está pasando el mismo problema.
Tuvo solución?
