bueno si mal no recuerdo la cosa es asi:
la central tiene un tecladito de 4 numeros los cuales corresponden a las zonas cuando los presionar por primera ves se enciende un indicador lo que indica que la zona va ha funcionar o sea cuando la activas y detecta algo en la zona esta produce un disparo si el indicador de la zona esta apagado la zona no funciona o sea no genera disparo lo unico que no me acuerdo es que si tenes que activar primero la central y luego seleccionar las zonas o primero seleccionas las zonas y luego la activas (me inclino por lo ultimo)
con teclado numerico (del 0 al 9) activas o desactivas la central de alarma sindo los codigos originales
1254 para activar
1251 para desactivar
si apagas la central por completo osea quitas bateria y cortas la luz esta se vuelve a esos codigos
para cambiar los codigos se procede de la siguiente forma
actictivas y luego desactivas con el codigo en uso (si la apagaste por completo es 1254 sino el que estas usando) luego presionas asterisco 2 veces
luego introducis 6 numeros osea Nº1,Nº2,Nº3,Nº4,Nº5,Nº6
donde
Nº1,Nº2,Nº3,Nº3,Nº4 formal el codigo de activacion
Nº1,Nº2,Nº3,Nº5 forma el codigo de desactivacion (el Nº5 Y Nº6 son el mismo)
espero te sirva
eso te recomiendo que cambies al menos la central dado que las prestaciones de la misma son limitadas y nadie las repara
