Alarmas
Alarma PST Cyber FX no se activa con las puertas
m_molinari
hace 18 años
hace 18 años
Compré un Renault Laguna mod 99. Tiene incorporada una alarma Cyber FX PST. Hasta ahora no había probado la alarma y la otra noche abrí una puerta trasera (que no cierra con el cierre centralizado) con la alarma puesta y ésta no se activó. Entonces me metí por esta puerta adentro para ver si la volumétrica funcionaba y empezó a sona recién cuando me moví entre los asientos delanteros. Pruebo nuevamente cerrando todo y golpeando un vidrio con una llave para que se active y tampoco se activa. Sé que tienen una forma de activar algunas funciones con la "llave master" pero no sési será eso. Alguien tiene idea que puede ser?? Gracis y saludos Marcelo
prologic007
hace 18 años
hace 18 años
esta alarma esta hecha en brasil y la hace la misma fabrica que hace la de los pointers de volkswagen,no cuenta con un sensor de impactos como las comunes por eso al golper el auto no suena solo al modificar la atmosfera interior como los pointers, pero le puedes instalar uno si lo requieres. la puerta trasera a la que te refieres es la lateral trasera? los seguros se activan con la alrma? o solo algunos? te dieron elmanual?
m_molinari
hace 18 años
hace 18 años
Mirá, ya me lo arreglaron. Efectivamente me confirmaron que no tiene activación por impacto. Lo de la puerta de atrás que no abría con el cierre cetralizado y lo arreglé tirandole un poco de WD40. Lo que hicieron es sacarle por debajo del aparatito que está pegado en el parabrisas, un plastiquito que hace que sea mas sensible. Y ahora suena cuando paso una mano por la ventanilla. Otra cosa que me dijeron es que está conectada solo con la puerta del conductor, es decir que las otras 3 , si se abren, la alarma no se dispara, solo cuando acceden al auto por la volumétrica. Gracias
