Alarmas
bloqueada alarma a2k4
bute81
bute81
1
Hola! Tengo una Central Alonso A2K4 en la cual es imposible ingresar a la programación. tengo bloqueado el teclado no me deja ingresar *8, quedo activado la única forma que tengo para que no suene la alarma es desconectarle el voltaje, pero al conectarlo queda nuevamente activas las particiones...he leído que mencionan de un puente en un integrado de 8 patas . Quiciera saber cual es y como hacer ? Ya que hay 4. Gracias por la ayuda ..Saludos.
renguito.com
Como primera solución deberás desactivar el panel con el código Master o usuarios y luego desconectarle la alimentación y reinicia e intenta entrar al programa con código de fabrica sólo tendrá unos segundos . Siempre y cuando no esté bloqueada ... Eso del puente al que te refieres es otro tipo de paneles.
bute81
bute81
1
la alarma esta armada y no se el numero para desactivar,ese es mi problema .... Habra forma de sacar el numero?
secousse
la programacion del instalador es: asterisco8555550 y vuelve a valores de fabrica es decir que se resetea.
