Alarmas
Armado Alarma dsc 555
nicobergh
Se me desconfiguró sistema de alarma dsc 555, cambié batería y tuve que resetear, ajustando hora nuevamente y eliminando error de falla Telefónica (3). Ahora al marcar *2 no me salen errores, el sistema indica "listo", pero al armarlo no terminan de sonar los beeps de armado y no se termina de armar. Sistema está formado por zona 1 rayo interior1 Zona 2 rayo interior 2 zona 3 perímetro 1 zona 4 perímetro 2 zona 5 puerta de acceso todos las zonas se muestran en LED al estar abiertas, menos la Zona 5. que puedo hacer para lograr la activación? gracias!
tonydider
en la secc 005 tiempo de entrada 020 000 030 algo asi, alomejor tienes mucho tiempo de entrada,prueba con eso,,ojala te sirva
nicobergh
Hola, gracias por la respuesta, intenté lo siguiente:*8 5555 005 015 015 000 005 # tablero en verde listo *8 se apagan los LEDs 5555 se prende armado y tintinea sistema 005 se apaga armado, enciende listo y tintinea sistema 015 al apretar el primer 0 se encienden zonas 1 y 3, al apretar 5 se apagan 015 al apretar el primer 0 se encienden zonas 1 y 3, al apretar 5 se apagan 000 listo encendida, tintinea sistema 005 al apretar segundo 0 se enciende zona 1 y 3 armado encendido, sistema tintinea # sólo queda encendido listo Pero los bips siguen sonando sonando bip bip bip bip bip...
nicobergh
Hola, el problema, creo, es de la zona 5, que no se reconoce. al seguir los cables del sensor magnético de esa zona, van directo al teclado (Unidos a cable azul en una entrada y con una resistencia a otra entrada) que puedo hacer para que el sistema la reconozca? Gracias
geraldkurtt
creo que estas tratando de usar la "zona 5" que es uan zona medio fantasma y no muy facil de usar, no te seria mas practico usar duplicado de zona de esa manera deberias evitarte la molestia de lo contrario "supuestamente" tendrias que activar en ese tablero la Z como zona 5... *8 5555 020 05# (eso deberia configurar tu teclado como zona 5) 001 05 05 03 03 01 00 00 00(configura los dos rayos, los dos perimetro y z5 como entrada y 3 como nulas) 320 31 32 33 34 35 (si te contacta x tel avisa q zona es cada cual) espero te ayude... tb podes buscar en el manual y anular las zonas 6 7 y 8 eso tb podria funcionar es casi lo mismo q uno d elos pasos q te di
