Alarmas
Adaptación de una alarma en ford fiesta edge mk6 año2008
papanoel1
Hola estimada gente. Tengo un ford fiesta al cual le faltan los remotos(mando a distancia ),el costo de los mismos es demasiado elevado para mi parecer, por lo que quiero colocar una alarma externa ,fundamentalmente me interesa el cierre centralizado , y desde alli creo que se activaría todo lo que esta original pregunto: alguien dispone del diagrama eléctrico de este modelo de vehículo , donde esta la fusiblera central, como llego a ella para poder conectar una alarma extra , (en internet vi la b52 ) la cual trabaje de rebote en otro vehiculo que tenia , y la vi simple. gracias por su colaboracion.
papanoel1
che nadie cuenta con la mas minima informacion al respecto
Adrian Positron
Hola....si puede haber información. ...pero lo que debes hacer es conectar una alarma exterior como desis...primero ....lo del cierre es facil de encontrar en el mazo de cables que va a la puerta del conductor. ...alli en ese mismo costado buscas el del pulsador de puertas y luces ( mazo hacia atrás )...y también los de alimentación y contacto. ...y listo....no busques la original ni la toques porque no influye en nada. ... saludos
papanoel1
Gracias PSTINSTALL POR TU RESPUESTA , la idea de contar con el cableado es para NO correr ningun riesgo al respecto. si sos tan amable de pasarme esa parte del paquetes de cables me aseguro no meter la pata. te comento trabajo en electronica y eso hace que los temores afloren, cuando no se cuenta con mucha informacion ,la cual veo que para vos es de uso normal, gracias por tu ayuda , (a no me olvido de valorarte, pero creo que si lo hago se cierra la consulta y necesito de tu respuesta) saludos
Adrian Positron
Hola. Los colores no los recuerdo de memoria y de hacerlo igual siempre es mejor probar. ..el cierre en el mazo que va a la puerta conductor. ..si la memoria no me falla negro /rojo...negro /verde...pulsador de puertas en el parante..negro/rojo...contacto y luces búscalo en mazo que va para atras...siempre por el parante del conductor. Alli también tenes positivo y masa ..la alarna original esta si no me equivoco detrás de la guantera. Saludos y luego busco la info y te paso.
papanoel1
ok , muy buena noticia la que me estas dando, espero tu info con ansiedad , igualmente tomo nota de todos los datos que ya me pasaste.gracias , saludos
papanoel1
Gracias por la informacion que me pasaste ,analizandolo con ella ya puedo manejarme con comodidad. un cordial abrazo
