Alarmas
Alarma vista 48 no envía las alarmas a la central resólo sol
Alarma Vista 48
Alarma Vista 48
Ale-arma3001
Hola amigos una vez solicito su valiosa ayuda para resolver Por qué una alarma vista 48 no envía las señales de alarma y las Aperturas y cierres si los envía cosa que anteriormente si hacia Espero sus respuetas gracia
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Y a la central receptora de alarmas, tambien llega las restauraciones de las zonas de alarma y no llegan las alarmas? Un saludo.
Ale-arma3001
Gracias amigo a la central solo le llegan aperturas y cierres No le llegan alarmas ni cancelaciones de ninguna zona Ya realize algunas pruebas
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Si antes funcionaba llegando las alarmas y ahopra no, le tendria q decir, la central receptora de alarmas, si llega el contact ID de las alarmas a su receptora, no a su programa de gestion de alarmas, sino, a la receptora propiamente dicha, pq puede q se este comiendo la receptora las señales de alarma o no las interprete y solo admita los cierres o las aperturas. Un saludo.
alexjomy74
si envia las aperturas y cierre es buena señal, la linea anda bien y el comunicador de tu panel de alarma tambien anda bien, entonces quiere decir que es programacion, las aperturas y cierres vienen configurado en el campo 65 y 66 paracierre y apertura respectivamente,,mientras que el envio de alarmasvienes configuradoen el campo 59,60,61,62,63,64 , y en el campo 50 por de fault viene como 1 ahi tendrasque ponerle 0 checa los puntos que te comento yluego tu lo comentas como te fue, suerte, deja sonar la alarma por espacio de unminuto solo retirale la sirena y si comunica a la cra quiere decir que es programacion
Borrome0
cuando allas programado las zonas en el campo 56, en codigo de receptora tienes que poner cualquier numero distinto de 0 (cero), eso tienes q habilitarlo zona por zona q allas programado.
