Alarmas
UNA CAMARA ZMODO DEJO DE FUNCIONAR
PASTOR ARRIECHE
LA CAMARA FUNCIONO DOS SEMANA Y LUEGO SE DAÑO. HACIENDO UN ANALISIS DONDE ESTABA FIJADA HAY VIBRACIONES CUANDO SE ABRE Y CIERRA UN PORTON COLOQUE OTRA CAMARA EN EL MISMO SITIO Y FUNCIONA EL, PROBLEMA SE PRESENTO DE REPENTE NO SOY TECNICO PERO SOY PROFESIONAL DE INGENIERIA
mercurio123456
Hola, como instalador te digo que por vibraciones no se queman, en particular tengo mas de una colocadas en parantes de portones y tienen vibraciones bruscas y hace años que están colocadas ahí y no se han quemado, ni que hablar de las que he instalado en mobiles y ni problemas dan. Saludos
PASTOR ARRIECHE
[quote="mercurio123456"]Hola, como instalador te digo que por vibraciones no se queman, en particular tengo mas de una colocadas en parantes de portones y tienen vibraciones bruscas y hace años que están colocadas ahí y no se han quemado, ni que hablar de las que he instalado en mobiles y ni problemas dan. Saludos[/quote] GRACIAS Y DE SU EXPERIENCIA QUE CREA QUE SEA EL PROBLEMA SALUDOS
ratonelect63
ratonelect63
5.308
pastor asegurate que le llegue alimentacion o chequea el cableado...primero invertila en entrada de secuenciador para ver si no es el canal
