Alarmas
Como conectar Sirena Alonso EAS 400 con alarma A2K4?
gonzalink
Hola estimados, este es mi primer post solicitando ayuda, me pasa algo increible, no puedo integrar bien una sirena ALONSO con un panel ALONSO, no hay forma de encontrarle la vuelta, tengo el panel de alarma A2K4 y la sirena EAS 400, Conecto de la siguiente manera: + Y - DE LA SIRENA A + Y - DE LA CENTRAL TRIGGER DE LA SIRENA A BORNE + DE LA SALIDA DE SIRENA DEL PANEL DE ALARMA Y CONFIGURO EL DIP SWITCH DE LA SIRENA 3 EN OFF (DISPARO POR POSITIVO) Bueno la cuestion es que la sirena asi se dispara sola indepdendientemente del estado de la alarma, es decir la sirena interior no suena estando la alarma desactivada pero la exterior SI!, alguien podra indicarme que pasa y como hacer esta coneccion? muchas gracias. saludos, Gonzalo
juanjomart
Debes sacar el hilo que pusiste en Trigger de sirena a + de la placa
gonzalink
Gracias estimado, pero esta posibilidad no la puedo utilizar porque la carga maxima en lso bornes de BELL en la central de alarmas, es de 900mA y la sirena en cuestion consume entre 1,1A y 1,4A, por eso no la puedo conectar asi, lo increible es que dos productos de la misma marca y empresa (ALONSO) no sean compatibles entre si o no provean ellos la informacion certera para conectarlos!!!! eso pasa en nuestro pais nada mas... seguramente no me vaa a quedar otra opcion que hacer un ENGENDRO y ponerle un RELE o algo asi para REBUSCAR una solucion, como siempre aca ATAMOS TODO CON ALAMBRE... saludos.
george011
george011
1.343
Hola! Las fabricantes proporcionan las infos en sus manuales. Ponerle un rele a la bateria seria lo ideal. No tiene nada de raro ni de complicado ni de malo ni de desprolijo
