Alarmas
No se como instalar 2 de los 5 cables del teclado T4S
Alarma X-28 mpxh
Alarma X-28 mpxh
Pepeuli
Hola a todos!. Estoy instalando, por primera vez, una central de alarmas X-28 modelo N4-MPXH nueva. Como no soy instalador profesional de ellos, no tengo acceso a informacion extra del equipo. Mi consulta es si alguno de ustedes sabe como es la conexión desde el teclado led hasta la central(placa madre). Dos cables son de alimentacion y un tercero es de datos. Pero hay otros dos cables(de color blanco) que no se donde se instalan en la central.
Jorge Acosta
Hola, Creo que los cables blancos no van a la central, son para poner un sensor magnetico desde el teclado a la puerta de entrada. Tal vez sea un boton de panico, en cualquier caso creo que si no esta programada no pasa nada, si te marcara algun error deberias cerrar la zona con una resistencia de 2,2 oms. Saludos
Jorge Acosta
Comenta si solucionaste para que todos sepan. Saludos
Pepeuli
Gracias nuevamente!. Ahora no estoy con la alarma. porque no esta en mi casa. pero hoy voy para allá a seguir instalando!. Si no entendí bien por favor corregime; Tomo esos 2 cables blancos y sueldo una resistencia de 2.2 como para simular un sensor magnetico. Pues tenemos solo un sensor de esos, que voy a colocar en la puerta principal y lo cableo hasta la central. Tambien tengo 3 detectores infrarrojos para instalar. Los tres los quiero colocar en un patio interno y en un pasillo.
Pepeuli
Hola!. No pude traer noticias buenas nuevas. Probé lo que recomendaste y no sucede nada. Sigo igual, con o sin el resistor colocado. Es mas!. otra cosa por solucionar es que no logro que el led con el tilde de (lista) quede encendida. Volví a entrar a la pagina oficial de X-28, pero sigo sin respuesta a mi consulta. Sigo buscando la solusion!. Saludos!!!.
mauricio.g
solo me gustaria decirte algo que yo hago no instalo alarmas que no sean las que instalo regularmente y en caso de que el cliente quiera insttalar una en particular...la llevo a casa y la programo hasta saber bien como es.. eso te hara ahorrar mucho tiempo y no andar perdiendo dinero.
Jorge Acosta
Hola, tenes alguna novedad? Encontraste el problema? Saludos
vicu
vicu
3
punteale en todas las zonas de la central las chapitas en forma de U q te vinieron y listo, tenes luz verde si esta todo bien
Pepeuli
Hola Jorge!. Muchas gracias por tu respuesta!.. Es una buena para pensar lo que me planteas. Una es esa posibilidad, la otra que creí es que esos dos cables blancos( que parecen no ser tan importantes) podrían ser también para colocar un pulsador de contacto; entre el teclado y la pared. eso dispararía la sirena en caso de que quiten el tablero de la pared. Pues en la sirena exterior, viene con ese dispositivo. Lo que me sigue inquietando es en pensar que todas las funciones del teclado a la central, sea tan solo por un cable!. Osea; 2 de alimentación, uno debería ser de datos y los dos benditos cables blancos!!!. Que por cierto salen de la placa del teclado en dos terminales aparte, de los otros 3. Los colores son: rojo, negro,amarillo y los 2 blancos. Saludos y mil gracias por tu preocupación y aporte!!!.
Jorge Acosta
[quote="Pepeuli"]Hola Jorge!. Muchas gracias por tu respuesta!.. Es una buena para pensar lo que me planteas. Una es esa posibilidad, la otra que creí es que esos dos cables blancos( que parecen no ser tan importantes) podrían ser también para colocar un pulsador de contacto; entre el teclado y la pared. eso dispararía la sirena en caso de que quiten el tablero de la pared. Pues en la sirena exterior, viene con ese dispositivo. Lo que me sigue inquietando es en pensar que todas las funciones del teclado a la central, sea tan solo por un cable!. Osea; 2 de alimentación, uno debería ser de datos y los dos benditos cables blancos!!!. Que por cierto salen de la placa del teclado en dos terminales aparte, de los otros 3. Los colores son: rojo, negro,amarillo y los 2 blancos. Saludos y mil gracias por tu preocupación y aporte!!!.[/quote] Los datos viajan por ese amarillo, los blancos son para lo que te dije anteriormente. Estubo bien pensado eso de que sea un sensor por si abren el teclado pero no son, por lo general viene integrado en la placa un sendor que cuando pones la tapa queda cerrado. Saludos
Jorge Acosta
[quote="Pepeuli"]Gracias nuevamente!. Ahora no estoy con la alarma. porque no esta en mi casa. pero hoy voy para allá a seguir instalando!. Si no entendí bien por favor corregime; Tomo esos 2 cables blancos y sueldo una resistencia de 2.2 como para simular un sensor magnetico. Pues tenemos solo un sensor de esos, que voy a colocar en la puerta principal y lo cableo hasta la central. Tambien tengo 3 detectores infrarrojos para instalar. Los tres los quiero colocar en un patio interno y en un pasillo.[/quote] Si entendiste bien, pero antes de hacer nada probala sin soldar nada, deja esos cables como estan porque creo que si no la programas esa zona no te la detecta. Insatala todo ignorando esos cables y si te da algun problema o error pone la resistencia. Espero tengas suerte. Cualquier cosa avisa sobre la marcha, yo voy a estar unas horas mas o tal vez algun otro colega pueda ayudarte tambien. Suerte
Jorge Acosta
[quote="Pepeuli"]Hola!. No pude traer noticias buenas nuevas. Probé lo que recomendaste y no sucede nada. Sigo igual, con o sin el resistor colocado. Es mas!. otra cosa por solucionar es que no logro que el led con el tilde de (lista) quede encendida. Volví a entrar a la pagina oficial de X-28, pero sigo sin respuesta a mi consulta. Sigo buscando la solusion!. Saludos!!!.[/quote] Hola, lamento que no funcione, es raro. Intentaste programar la zona? Los demas sensores funcionan bien? Si todo esta correcto debe ser algo de programacion. Yo lo que hago aveces es probar la central sin los sensores, coloco los puetes con resistencias y testeo que todo funciona como deberia. Yo igual revisaria todas las conecciones a veces vienen cubiertas y no las detecta, verifica que todas las conecciones taen bien hechas. Tu pregunta principal fue para que eran esos clables pero no se que problema te esta dando la central. Cual es el problema ahora, no arma? Saludos
