por lo que intuyo ese es el transistor de la sirena ,debe ser un tip41 35 o algo asi
en su centro debe haber 12v en alarma ,osea con la sirena disparada
le entran 12v que cuando se dispara aparecen 12v en su colector,
esto que te marco deberia ser resistencias fusible
si no logras arreglarlo , mide la base del transitor si tienes unos voltios (2-6v) cuando salta la alarma puedes añadirle un transistor tipo bc548 y un relé, los contactos del relé los usas para mover la sirena conectada a los bornes de la bateria
si lo quieres multitono debes añadir un ne555.
[/u]
