Alarmas
sensor de movimiento
nico77
nico77
1
hace 18 años
hace 18 años
este foro me a ayudado mucho en la programacion de la central de alarma y mi pregunta es la suguiente cuando la central esta armada activo el sensor de movimiento y la zona que corresponde palapadea pero no se activa la sirena... no esta excluida.... que puede ser...
nocx
nocx
1.104
hace 18 años
hace 18 años
Que central estás utilizando???.... Programaste la zona de dicho sensor?? saludos
cargel
cargel
10
hace 18 años
hace 18 años
puede que la zona este programada como presente. ausente. para ayudarte tendrias que informar el modelo. :shock:
santy_olequito
hace 15 años
hace 15 años
lo que puede estar sucediendo, es que ese sensor esta definido como una zona interior presente, la misma funciona de la siguiente forma: Si tu armas el sistema y no sales del recinto, automaticamente la excluye y 3es por eso que no te da alarma, si tu sales del recinto si va a darte sirena. Otro motivo, es que este como zona iactiva... Si deseas mas info para programar estas secciones informame, sino solo calmbiale a 04 que es una zona interior norma, saludos Santiago G,
