Alarmas
configuracion vista 48 para que llame a central de monitoreo
tonydider
misters!ayudenme con esto..necesito los pasos a configurar un panel de alarma vista48la para que haga una llamada a una central de monitoreo ...es solo una linea telefonica y que llegue informacion de las zonas activadas en caso de intrucion.gracias de ante mano
one_piece
hola busca en google esta guia rapida un compañero lo puso pero no recuerdo el link espero le sirva.. buscar Guia rapida de Programacion Vista 48LA.pdf [/url]
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. 1.- entrar en programacion mediante el codigo de instalador mas 800 2.- *41 numero de telefono primario de central de monitoreo, y *42 numero de telefono secunadario de central de monitoreo. 3.- *43 numero de abonado (normalmente son de 4 digitos) 4.- *94 numero de telefono para poder hacer bidireccional 5.- para q mande los eventos de alarma, ya viene configurado de fabrica, con lo cual no tiene q tocar nada mas. 6.- *50 retardo de alarmas, lo pones a 0. 7.- *48 poner 7 y 7 formato de transmision, en contact ID 8.- salir de programacion *99 y con esto funcionando para transmitor a una central de monitoreo. Un saludo.
pablo Nemeth
y si quiero que sea mediante un gprs como lo configuro y como hago para que se comunique con la central??
