Alarmas
Panel DSC 1550
Marco Mollo Bonifacio
hace 18 años
hace 18 años
:D hola como estan amigos, el problema que tengo es que la sirena esta constantemente activado, ya lo desconecte la corriente ac y dc, la volvi a encender esta lo mismo no lo calla ni introduciendo el codigo. o sera que algun componente del panel este mal, estare muy agradecido con su ayuda... Gracias ....!!!
nocx
nocx
1.104
hace 18 años
hace 18 años
hola... en que terminales de la central tienes conectada la sirena?? cuando ingresas codigos, que señal te entrega el teclado?? hay algna zona 24hrs activa??... alguna falla?? revisa las fallas con *2 puede ser que tu alarma haya sido programada para indicar las fallas con sonido de sirena... saludos
alexitone666
hace 15 años
hace 15 años
as toa eso k t dic si too esta bien desconecta tu sirena con tu multi mide la tension en bell si en estado desarmado t sale como 13 voltios es po k tu salida de sirena esta mal ps
