Alarmas
ALARMA VISTA 48 LA CON CODIGO DE INSTALADOR PERDIDO
Alarma Vista 48
Alarma Vista 48
diseg
diseg
1
Buenas Tardes, Actualmente estoy atendiendo un nuevo cliente el cual tiene instalada una Central Vista 48 LA, queremos asignarle nuevos usuarios y ajustar algunos parametros de programacion, pero no disponemos del codigo de instalador. Hemos introducido 4112+800 y no ingresa al Menu de Programación. Hay alguna alternativa de reasignar el Codigo de Instalador sin perder la programacion existente? Hay forma de asignar claves de usuario sin el Codigo de Instalador. Muchas Gracias de antemano por su atención.
redo
redo
7.086
http://alarmas.yoreparo.com/alarmas/programar-alarma-vista-48d-con-teclado-6148-sp-t1154628.html
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Para cambiar codigos de usuario, se necesita el codigo maestro, con el codigo instalador no se puede. Para entrar en programacion, si se puede es, quitando corriente electrica y la corriente de la bateria, y despues conectando nuevamente la corriente electrica y la bateria, y antes de 30 segundos, pulsar simultaneamente la tecla # y * y dejarlas pulsadas hasta q salga en el teclado el numero 20, asi sabremos q entramos en programacion. Si efectua estos pasos y no entra en programacion, es q esta puesto el bloqueo de instalador y no puede entrar en programacion. Un saludo.
migue33
hace 2 años
hace 2 años
Si no conoces el codigo de instalador y quieres programar algun campo pudieras intentar hacer los siguentes pasos:
  • Desconectar todas las fuentes de alimentacion del panel, tanto el eliminador de alimenacion asi como la bateria y alguna otra de existir
  • Conecta alguna de las fuentes de alimentacion y dispondras de 50 seg para presionar en tu teclado de forma simultanea las teclas [*]+[#]
  • Hecho eso estaras situado dentro de programacion podras ver en tu pantalla el campo [20] que te lo indica
  • Ahora solo tienes que presionar [#]+[20] y el teclado desplegara una secuencia de numeros entre pitidos, ese sera el codigo de instalador  Ejemplo: 55 0109 para indicar 5519  como codigo de instalador.
