Alarmas
cerramiento electrico
ceor
ceor
73
hace 18 años
hace 18 años
Hola a todos en el forro, estoy arreglando un cerramiento electrico marca yonusa, al alambrar reviso y todo esta bien pero el panel se va a alarma, estoy utilizando alambre galvanizado calibre 14 la distancia son 1720 mts, los aisladores bien puestos con tierra empalmes bien echos y apretados, peo sigue en alarma. gracias por la ayuda
nocx
nocx
1.104
hace 18 años
hace 18 años
El equipo es nuevo???.... debes hacer las siguientes pruebas... con un cable de alta (o bujia).... de aproximadamente un metro de longitud.... cierra el circuito de alta del equipo... y a la vez desconectando el cerco de alambre.... pruebalo asi...con esto sabras si es el cerco el que tiene la falla...o es el equipo energizador... si es el cerco electrico... pues debes hacer mediciones con un tester (multimetro)... en la escala de resistencia mide las lineas e alta tension... deberian marcarte un valor de resistencia "X".... si marcan infinito...kiere decir ke el cerco esta cortado en algun lugar (puede ser que el oxido haya afectado los resortes tensores).... ahora si te marca algun valor de resistencia...esta bien... en seguida debes medir la resistencia entre cualquiera de las lineas de alta tension y la linea de tierra.... en esta medicion no debe haber continuidad o resistencia.... si se presenta algun valor... significa ke estan haciendo corto-circuito las lineas en algun lugar y debes revisar!!.. (ojo con las ramas y plantas)... por ultimo...si todo esta en orden... debes preocuparte de ke el potenciometro este activado antes de activar el cerco... y si esta activada la alarma... debes revisar ke las zonas del equipo esten cerradas.... saludos!!!
ceor
ceor
73
hace 18 años
hace 18 años
Ya habia verificado cerrando el cto con un alambre y me cierra, peo al colocar el alambre cigue abierta la linea no hay oxido por cuanto el alambre se cambio casi en su totalidad, inclusive estañe los empalmes, estoy sospechando del alambre nuevo porcuanto mido entramos relativamente cortos y la impedancia me da muy alta
nocx
nocx
1.104
hace 18 años
hace 18 años
Pues yo he montado cercos con equipos YONUSA, de la misma longitud y mas... usando Alambre de Acero inoxidable del Nº 0.8... si haz cerrado el cerco y funciona bien el equipo. claramente tienes problemas en el cerco... si tienes alta resistencia en tramos cortos... revisa las junturas y uniones!.. no solo los empalmes... saludos!
ceor
ceor
73
hace 18 años
hace 18 años
por lo q me he dado cuenta apesar q en el manual dice q se puede utilizar alambre galvanizado...es mas el manual no referencia otro tipo de alambre...este no funciona bien, porq al efectuar la prueba en la parte q lleva alambre acerado, el cto cierra y no queda en alarma.
chenito2007
hace 17 años
hace 17 años
Yo tambien instalo equipos YONUSA y no te miento tambien tuve mis errores y alarmas con el equipo pero al final me di cuenta que lo que realmente pasaba era que no segui correctamenta las instrucciones del Manual, basicamente el irme con la finta, ya que al momento de conectar los cables que proveeran de alta tension a la cerca, especificamente las mariposas, pues vi que del equipo salian dos cables negros que enlazaban a las mariposas de salida , tierra y retorno de la alta tension pues se me hizo facil por logica conectar las terminales de salida y retorno en las 2 mariposas que tenian el cable negro, cuando no era asi, ya que una es tierra y otra salida, la mariposa lateral izquierda es de retorno y la lateral derecha salida, la centra es tierra. Al encender el equipo esta a los 10 segundos se alarmaba, y despues de darme golpes de cabeza pues retrocedi en mis pasos y me fije bien en el manual y sorpresa era error mio. En mi caso utilizo alambre de aluminio y no tengo problemas alguno. Espero que estos comentarios le sirvan de algo.
