Alarmas
paradox 63 cambiar numero de telefono
adavidt
Tengo una alarma Paradox 636, con el sistema Esprit 728 Versión del Software 4.0 y necesito cambiar el número de celular al que llama cuando se activa. El numero es de 9 dígitos (ej. 912345678). Lo hago según lo que interpreto del manual pero no logro configurarlo. La alarma al activarse marca por telefono pero no al número. Esto es lo que hago. Lo que hago es: 1. Pulse [ENTRAR] + Código de Instalador + [7]. 2. Las teclas [ENTRAR] y [2ND] parpadeân. 3. Ingreso los 2 dígitos de la sección 04. 4. La tecla [ENTRAR] permanece iluminada y la tecla [2ND] se apaga. 5. Ingreso los 8 primeros dígitos del telefono (ej.91234567) para programar la sección. 6. El teclado emite un tono “beep” para indicar que la sección fue programada 7. Vuelvo al paso 4 para seguir programando la siguiente sección con el último dígito (según el ejemplo el 9) y pulso [BORRAR] 8. Las teclas [ENTRAR] y [2ND] parpadeân. 9. Presiono [BORRAR] 2 veces para salir de la programación. Ojalá que me puedan indicar que estoy haciendo mal. Gracias.
redo
redo
7.086
[ENTRAR] + código Instalador + [7] + [0] [4] + Número de Teléfono + [ENTRAR] o [FALLO] si el número tiene menos de 16 dígitos el manual de intalador, http://1drv.ms/17BwJ7k http://alarmas.yoreparo.com/alarmas/575764.html
