primero que el comando 43 no es
el que vos necesitas es el 301
Si se puede activar y desactivar desde un telefono
En el caso de las a2k4 debes justamente llamarla dos veces a la alarma para que te atienda y entonces le pones el codigo que programas en la direccion 004
Despues estas atento y contas los bips que te responde la alarma para saber si esta desactivado o activado el panel. Entonces con una de las teclas del telefono cambias el estado del panel , es decir si esta activado, lo desactivas y viceversa.
Esta buena esa opcion de estas alarmas, pero ahora esta mejorada esa opcion en los nuevos paneles A2K4 NG,
