Buenas gente, tengo un problema , instale una alarma X-28 z-20 en un peugeot 206 diesel.
Soy tecnico , tengo un local hace 15 años y ya he hecho este auto muchas veces .
La instalacion se hizo sin problemas , el auto se fue del local sin problemas con todo funcionando.
Al otro dia volvio con la luz del indicador de bateria encendido , la palabra STOP encendida en el tablero y en MODO ECO , tambien estaba sin andar todo lo electrico, como aire acondicionado luces etc. Por momentos funcionada el velocimetro y luego dejaba de funcionar.
No cometi errores que yo me haya dado cuenta , nunca desconecte la bateria.
Lo primero que pense es que no cargaba la bateria y por eso el MODO ECO y la ausencia de electricidad.
El alternador entrega 13,7 con el motor en reposo.
¿Puede ser que no llegue la info a la computadora que este cargando y eso genere todo el problema ?
Si es asi , debe ir a un scanner o hay algun paso mas para realizar??
Gracias
