quiero saber si puedo conectar un sensor pir en serie con un magnetico ya q tengo el magnetico en una ventana abajo y el pir en pieza de arriba..gracias
Buenas.
Por poderse si q se puede, aqu le dejo un video de mi canal para q vea como se conectarian 2 detectores en serie:
Recomentable, no seria, ya q si tiene alguna vez alguna averia o alarma, no sabria cual de los dos detectores tiene el problema o realizo el salto de alarma.
Espero le sirva de ayuda.
Un saludo.
Como poder, se puede, pero. NO ES RECOMENDABLE. Porque?. Estas conectando un sensor perimetral(magnetico) con un sensor interior. Si baypaseas la zona te puede hasta quedar abierta la ventana. No podrás armar en el modo presente.(quedaría sin protección la ventana). Los sensores perimetrales (salvo el de entrada, deben ser zona instantáneas. Esa es mi opinión.
Espero te sirva.
Abrazo
